Turnigy 180 Marine kutter med engang?
  • Turnigy 180 Marine kutter med engang?
    Hei. Kjøpte meg en Turnigy 180 Marine til min genesis. I det jeg gir full gass virker det som cut-offen går på med engang. Har hørt om at det var noen som hadde feil med cut-offen. Vis du satt på f.eks 3,45 så var det egentlig 4,45. Er dette riktig ? Også trenger hjelp til valg av ny motor til Genesisen min.
    Håper på svar
    Thomas
    Jeg har fler av disse ESCene og de kutter fort ja, bare sett ned cut-off spenninga litt.
    Tror jeg satte mine på 3,2v og det funker.
    Hva slags batterier kommer du til å bruke?
    Denne er vel grei på 4S
    Eller denne på 6S
    Leopard kjølekappene passer på disse motorene.
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      Tusen takk for raskt svar. 2 stk 3 celler i serie, begge er på 5000mah. Blir nok fort oppgradering av motoren.
        si i fra hvordan det gikk da min ene kutter noen ganger fort, må inn med prog. boksen å stille den helt av og kjøre litt på husken.
          Det funket! Satt bare cut-offen på det minste. Satt på egene varslere på vært batteri Nå har jo jeg bare standard motor, men den flyr jo nesten bortover vannet noen som har tips til hva som regel bør oppgraderes f.eks vannskjølingen? Det finnes jo en haug av propeller? Hva skal man velge takker for svar
            Med standard motor på 4s så har du nok makset oppsettet med en octura M445.
            Jeg kjørte ikke med M, men med en detounge x445 som blir rimelig lik.
            Så jeg ville kjøpt en x442 og en m445 til å starte med jeg. Båten fikk også mindre "torqeroll" med en propell uten tunge.
            Med tanke på kjøling så hjelper det mye å gå opp en dim på slangene.
            Du kan se på en løsning jeg prøvde som fungerte bra, men er nok ikke nødvendig.
            Smash shark m/3674
            HPI 4life
              Kan du finne disse propellene, da jeg ikke aner hvor jeg får kjøpt det. Men jeg har jo standard aksling, men hører at folk oppgradere til 3/16. Men skjønner ikke helt om det er flex akselen som er 3/16 eller tuppen som propellen sitter på. Er det egentlig forskjell på dette?
                Ose selger disse.
                Jeg ville ha kjøpt ferdig slipte og ballanserte for det er en ganske heftig jobb og krever noen forsøk for å få det bra.
                Dette gjelder da messing og kobber propeller som octuraene er. De er ofte utsolgt på de dem kaller s/b (sharpend & ballenced).
                Men setter du deg opp på å motta mail når de kommer inn så er det bare å kjøpe da. Ellers kan du prøve alu cnc propeller.
                Jeg har bare vært fornøyd med de jeg har prøvd og de kan brukes med en gang.
                f.eks:
                Men da kan du egentlig kjøpe fra norge også:
                Du har 4mm fleksaksel og 4mm propellaksel. Da trenger du en hylse for å få propellene til å passe:
                Ellers kan du bruke et messingrør med riktig diameter ute og inne og kappe til biter selv. Dette har sikkert rcmn.
                Den akselen du har holder lenge til orginalmotor, jeg klarte ikke å rive av den hvertfall.
                Smash shark m/3674
                HPI 4life
                  Flotte greier, Tusen takk for super hjelp Håper jeg kan spørre deg siden vis jeg lurer på noe
                    bedre sent enn aldri heheden 180 ampen fikk jeg høre at skulle settes på 2.8 da det er noe feil i oppsettet i den, for når du setter den i 2.8 så står den egentlig på 3.2 men du har sikkert funnet dette ut nå men tenkte bare å si det i tilfelle lykke til er en morsom båt
