Rtr båt til ca 4 lapper ? Traxxas Spartan ?
  • Rtr båt til ca 4 lapper ? Traxxas Spartan ?
    Hei
    Har planer om å kjøpe meg en rtr båt som jeg kan leke med når jeg er på båt tur med min fullsize båt ( innsjø , ferskvann )
    Lurer på Traxxas Spartan, er den OK ? Noen erfaringer med den ?
    Eller andre tips til båter i ca samme prisklasse ? ( vil ha mest bang for the buck )
    Tor Erik Wold Futaba 4PK Xray T4 Losi Ten SCTE
    Jeg vil påstå at en av modellene fra tfl er mer for pengene, man får hvertfall et skrog i glassfiber og ikke plast.
    De går også meget bra med standard oppsett og grisevilt med små endringer.
    F.eks denne:
    Eventuelt en Pursuit som også er fra tfl. Denne har jeg ikke prøvd sjøl, men det er nok den båten som får mest skryt på nettet.
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      smash sharken får en vel og på hobbyking?
        Takker for svar hvor mange cellers lipo tåler båtene fra TFL ? Har 6 cellers batterier som jeg bruker i helikopter, tenkte å bruke de i båt og !
          6 celler blir nok litt heftig med org motor...ville nok ikkje gått over 4s...
            Den er også å få fra HK, jeg linket bare for å se norske priser.
            Hvis du kjøper en motor med noe lavere kv så er det ingenting i veien for å bruke 6S i den.
            Den har ikke vondt av litt ekstra vekt. Jeg har kjørt den med 2x 4S 5000mah for å få litt vekt i den.
            Motoralternativ for 6S:
            Smash shark m/3674
            HPI 4life
              Ok, men tåler reg i TFL båtene 6 celler ?
                Kjøper du den ifra hobbyking så er den uten esc og du må bestille det utenfor. Jeg har brukt disse med stort hell og de tåler 6S
                Den ifra elefun vil jeg tro er den samme esc'n, men går nok under navnet hobbywing, men ta det med en klype salt...
                (Edit): Eller seaking som jeg ser den kommer opp som under reservedeler fra elefun og det er samme esc
                Smash shark m/3674
                HPI 4life
                  evt denne om du vil ha litt meir å gå på..den eg har i min..http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Boat_ESC.html
