RÅD til billig bensinbåt
  • RÅD til billig bensinbåt
    Hei,har lyst på en bensinbåt (95 blyfri). Hvor mye koster disse fra u.s.a eller andre land som er billige?
    Har funnet en brukt på finn.no med 25 cc motor.
    Den koster 4.400,-
    Får jeg en ny en for det ?
    Takker for alle svar
    Hilsen Adrian...
    hadde aldrig kjøpt den båten der.
    motoren er luft kjølt av alle ting båt er det vannkjøling som gjelder.
    samt motoren ser ut som den er tatt rett i fra gresstrimmeren jeg kjøpte på jernia for mnd siden. helt prikk lik.
    er ikke så alvorlig fres i den så er det nokk ikke det i den båten heller.
    får heller ikke opp noe serlig turtall nor det er slik motorsag potte på den.
    nei det der såg kjipt ut.
    må vell gå an å få en aquacraft rio eller lignende til en ok pris fra statene ? er hakket mer brukbar tror jeg.
    www.centrohobby.no i haugesund selger nå nytt merke. var å titta på di båtene der såg ganske bra ut til prisen. runt 5500 eller noe.
    2 av di er motorsag potte på . den hydro modeller har tuned pipe. hadde uten tvil gått for den. vis det ikke er søndags putring som er planen
    Marius Leirdal 20 år fra haugesund,kyosho fw05t plus,,kyosho Inferno 7.5sport.,,Kyosho mr15i miniZ
      Hei!!! Takk for tipset,tror det blir en sånn ja.
      http://www.navicraftboats.com/html/n...unlimited.html den med tuned-pipe.
      Den er jo 115cm lang og 48 cm bred!
      Men på centro så står det jo ingenting om at man trenger olje i bensinen.
      Går det deler ofte på disse båtene og tror dere at kanskje andre deler kan passe på denne båten?
      Hvordan båt er best av denne båten og Aquacraft rio 51? Er aquacraften dyrere?
        [QUOTE=Hvordan båt er best av denne båten og Aquacraft rio 51? Er aquacraften dyrere?[/QUOTE]
        Putt inn Aquacraft Rio i søkeboksen og les så tror jeg svaret gir seg selv.
        Bygger O-35 båt.
        Ellers seriøst ute av tellinga.
          jeg har både sett å hørt den navicraft båten å mener det er veldig god kvalitet å skikkelig bygd til den prisen der absolutt.
          vanlig flex aksel å propell alu strutt å alt.
          går nokk ikke noe mer deler her enn på andre rtr båter. men du må ja har 2% olje i bensinen.
          ring dem så forklarer di. veldig hyggelig folk der.
            Er 87 oktan (u.s.a) det samme som 95 eller 98 oktan her i norge?
            istedenfor de andre båtene så har jeg lyst på en
            VENOM KING OF SHAVES.
            link:
            på nettsiden lengre ned står det: Fuel type: 87 octane w/ Premix 2 stroke oil.
            Hilsen AdRiAn
              De regner nesten alt litt andeledes i USA. Tommer, gallon, osv. Bare å venne seg til det. 95 okt. fungerer helt fint.
              Båten så faktisk veldig bra ut. Og prisen var heller ikke værst. Motoren er nok sannsynligvis en Kina-kopi av Zenoah, men det holder til å begynne med. Så kan du heller spare til en ekte Zenoah og bytte etterhvert.
              Men at det garantert er en del småting du må gjøre noe med, må du regne med. Sånn er det med alt av RTR innen båt....
              Sjekk http://www.rcuniverse.com/forum/m_7323256/tm.htm
              I`m BACK!
                Er det noen som vet hvor mye porto det er ifra tower?
                Har funnet den billigst der til 949 dollar
                Da blir det kanskje 1050 dollar med porto?
                NOK 5644 x 25% = Moms 1411,- + Fortollingsgebyr: ca. 200,-
                5644
                1411
                +200
                = 7255,- NOK
                  Legg båten inn i handlekruven hos Tower så kan du beregne portoen derfra.
                  Eirik Engevik (1972)
                  www.etracingteam.com | www.srcbk.org
                    sjekk denne videon,båten ser utrolig bra ut
                    YouTube - Venom King of Shaves Gas Boat - RCNet #126
                      det er pre-order så det går ikke.
                        prøvde å bestile båten fra venom forlangte
                        300$ i porto har sen epost om biligere forsenelse
                          var det en link til en side fra usa fant ikke noe pris der.
                            Skal ikke male fanden på veggen, men synes den båten gikk jekli dårlig i forhold til Arrow Shark sine...
                            Men rå var den
                              når gjorde du dette?
                              hvorfor bestiller du den bare ikke fra toerhobbies (har ødelagt tastatur)
                              den er jo billigere derifra 50 dollars å spare.
                              dem får den inn i begynnelsen av september.
