Trimming av Zenoah 260
  • Trimming av Zenoah 260
    Hei,
    Jeg har en Katamaran med en Zenoah 260, eneste trim på denne e tuned pipe.
    Hva kan jeg gjøre for å få mer futt i den? Hva vil det koste?
    Hva er best; med eller uten clutch?
    Har tidligere trimmet en del motorer, men da store(50-250hk) Kan jeg frese ut dypere spor i stempelet på Zenoah å få mer ut av den?
    Har også sett en del som bruker "boost" falsker, hva er det i disse? Hvor får jeg kjøpt det å hav koster det?
    Sist men ikke minst, er det noen plass i Stavanger området det går ann å kjøre båt nå?
    Mvh. Stian
    For å ta det siste først. Ikke i Stavanger kommune, men vi har da kjørt båt i regionen i maaange år. Klubben heter Sandnes R/C Båtklubb. Ikke heng deg så mye opp i navnet, de mest aktive av oss bor nemlig i Stavanger.
    Du kan høre med Orbit Norsk ang. trimming av motoren. Clutchen dropper du dersom du vil ha mest ut av motoren.
    Eirik Engevik (1972)
    www.etracingteam.com | www.srcbk.org
      Originally posted by stian.gf View Post
      Hei,
      Mvh. Stian
      Sjekk din PM
      Odd-Erik Kanth-Lundem
      www.oms-p.com
        Hei,
        Mvh. Stian
        Disse boost flaskene er d ingen ting inni har en liggende hvis du vill ha en for kr 15o er med slange og isolator blokken som sitter mellom gasser og sylinder .med den gir ingen effekt..har prøvd.
        Martin Holst (1967)
        www.mhrcboats.piczo.com
        Zigma 62` CMB 35rs .Sprint cat 42` Zenoah 260.
          står litt om trimming av zenoah her:
          Eller så kan du kjøpe deg en v-stack som gjør det enklere for motoren å suge luft. porting av sylinder er nok det som gir mest effekt, men da skal du vite hva du driver med...
          Eller hva med hjemmelaga turbo?
            Hei,
            Mvh. Stian
            Her er en av oppskriftene på trimming. Det finnes flere ute på nettet.
            http://www.jeroentune.nl/motors.htm
              Ole Petter lagde turbo for et par år siden som han monterte i 35-båt.
              Det ga nada effekt
                Det ga nada effekt
                d kommer av at han ikke får nok rpm på turboen var nede hos han å så på den.
                Martin Holst (1967)
                  Hei,
                  Mvh. Stian
                  Grei trimming som er slik at motoren holder, får du for ca. Kr. 500 hos Orbit Norsk i Moss. Ta kontakt med Øyvind Andreassen på telefon 69251239 på kveldstid.
                    Kan du forklare litt nærmere hva du mener med å frese dypere spor i stempelet? Nå lurer jeg veldig....
                      Med dette mener jeg å spinne opp stempelet i dreiebenken å ta av X-antall mm for å øke volumet, samt lage et par "steg" eller ringer i stempelet....har fungert bra på større motorer.
                        Jeg lurer videre...
                        Hvor har du tenkt å "ta av X-antall mm for å øke volumet"?
                        Er du sikker på at du snakker om 2-takter nå?
                        Noe av det mest vanlige man gjør når man trimmer disse motorene (Zenoah) er for eksempel:
                        Dreie ned sylinderen nederst/utvendig for å øke komp.
                        Åpne/utvide spylekanalene.
                        Endre timing (ut og inn) ved å justere eksos- og innsugsport.
                        Forandre og lette stempelet.
                        Sette inn low drag seals
                        Muligens en ny forgasser
                        + noen andre småtterier
                        Jeg har aldri hørt om noen som har "frest dypere spor i stempelet", men jeg er interessert i å finne ut hva dette går ut på?
                          Martin, du som trimmer litt på kveldstid, skjønner du noe av dette?
                            vet ikke helt hva han mener med dypere spor i stemplet.mulig han mener att d er dreid flere spor tilsvarende sporet som er til stempel ringen (på undersiden av ringen) bare mye mindre dette er smørespor.og for att stemplet skal ha litt mere å gå på under utvidelse.
                            racing stempler pleier å være flate på toppen ikke buede som d er på zenoah.
                            har sett flere zenoah stempler hvor d er dreid ned en flate på toppen av stemplet (men ikke på hele stempel toppen) men man får jo mindre komp.men d kan man jo kompansere for med en tynnere bunnpakn eller dreie av sylinderen i bunnen.kompr har også mye å si på dreimoment.Men d har også høyden på eksosporten osv osv .
                            Martin Holst (1967)
                              Jeg tenkte det samme, men jeg skjønner ikke hvordan dette skal kunne gi mer volum?
                              Skal man ha mer volum kjøper man bare større sylinder og stempel. Det er fullt mulig. Jeg har en link hvis noen er interessert.
