Julegave; 2-3Ch. Kontroller rundt 1000,- hjelp.
  • Julegave; 2-3Ch. Kontroller rundt 1000,- hjelp.
    Jeg skal kjøpe en kontroller til en kar som aldri får ut fingern og kjøper en selv.
    Modellen han har er en type sumpbåt.
    Han som skal ha den har bare modellen og motor så trenger med andre ord alt som kreves til styring.
    Han kommer ikke til å bruke kontrolleren til andre modeller enn denne.
    De jeg har sett på er Futaba 3PL og Spectrum DX3C.
    Hold på å gå for DX3C etter en anbefaling, men leste at rekkevidden var mye dårligere enn 3PL, og den ble frarådet for bruk til båter?
    Takker for all hjelp
    Burde vel også legge til at jeg kan lite om RC
    Det ligger en Futaba 3pk med oppladbare batterier og mottaker samt dobbelt sett med krystaller tilsalgs på Finn.no med Finn kode 3804662 til Kr. 1200. Den ligger også på RCMarked.no under Elektronikk/ data og så må du søke på radioutstyr. Merk deg at i begge annonsene er den kun tekstet med: 3pk radio !
    Denne selges av en som heter Martin Holst og han har lagt opp hobbyen med modellbåter, pruter du, så er det mulig du får den for en tusenlapp, men ikke vet jeg og jeg vet heller ikke om du vil gi kompisen din en brukt julegave, men dette er gode båtradioer som vi aktive har brukt i mange år før vi nå de siste to årene har gått over til Futaba 4pk med 2,4 GHz. Disse koster ca. 4500 nye her hjemme.
    PS ! Dette er bare et forslag fra meg, men de er mye bedre enn noe annet ræl som selges nye for inntil en høvding !
      Takk for tipset, men det blir til å kjøpe noe nytt.
      Syntes forøvrig at det er litt strengt å kalle alt til 1000kr for ræl, kan ikke være så dårlig. Har da sett begge de nevnte kontrollene få ros, men da til bil bruk.
      Uansett, han som skal ha dette har ikke no behov for noe proff utstyr. Blir bare til at han kjører alene en gang i blant på åpent vann/landskap.
      Så jeg trenger hjelp fra dere kyndige til å foreslå noe som duger til den jobben, evt. kommentere de nevnte kontrollene. Noen som bruker de?
        kjøp 3pk.De andre du har i tankene fungerer ikke bra nok
        Stig Bekkhus 1958
          Jeg skjønner nesten ikke hvorfor du spør, når du har så god greie på det selv
          Det er forskjell på en bil som du kjører på land, uansett hvilken motor type du har i den, så kan du bruke alt av sendere, men hvis du har en båt med bensinmotor med tenningsanlegg, det er da du kan får problemer når dette er på vannet. Den senderen som jeg anbefalt deg har PCM, som er en fordel når du har en bensinbåt på vannet, samme om du kjører alene, eller sammen med andre
            Og jeg syntes det er rart at du sitter igjen med det inntrykket og likevel forklarer meg forskjellen på båt og bil
            Det jeg vet er at enkelte med DX3C har krasjet båtene sine grunnet de har mistet signalet. Det problemet hadde ikke de med 3PL, så jeg vet at de brukes til båt, og det er derfor syntes jeg det er litt strengt å kalle hvertfall 3PL for ræl.
            Forøvrig spiller det ingen rolle for meg hva slags kontroller dere anbefaller, setter pris på alle forslag jeg, men liker å sette meg litt inn i ting så jeg kan begrunne hvorfor jeg har kjøpt den og den kontrolleren annet enn at selger sa den var bra.
            Sitter jo igjen med et inntrykk av det ikke er noen vits å kjøpe en kontroller til 1000,- uten å vite helt hvorfor.
            Men takker for responsen uansett.
            Hadde satt pris på en link så jeg kan sette meg inn de tingene du snakker om.
              Skulle tro at en link til sendere for og forstå hva vi snakker om var unødvendig.Du har jo tross alt stilt et spørsmål til folk som driver med båtkjøring på høyt nivå.Billige sendere og hvertfall de uten pcm fungerer ikke bra nok.Hva om du velger og ta spranget og kjøre sammen med andre skal du da kjøpe enda en ny sender.1200kr er en kjempepris for en sender som for 3år siden kostet 3500kr.Den har i tillegg mange flere funksjoner.Kjøpte en tilsvarende sender som du snakker om for noen år siden og den fungerte bare på bil.
              Stig Bekkhus 1958
                Grunnen til at jeg spurte om en link er fordi jeg vil vite hva som kreves og hvorfor, samt hva slags funksjoner som er lurt å ha. Dette fordi valg av kontroller ikke var så rett frem som jeg hadde sett for meg. Og ettersom du kun sier det ikke er bra nok, men ikke hvorfor, så tolker jeg det at å be om en link som peker meg i riktig retting er lettere enn å be om en utledning om hvilke utfordringer dere båtkjører har og hvordan de kan/burde løses.
                Men kan dere ikke foreslå en sender som både er ny og som gjør jobben for en som ikke skal, eller kommer til å kjøre båt på høytnivå? Hvilken prisklasse kommer man seg unna med?
                  Du har jo fått svar på det du bør vite om dette, og jeg tror ikke det finnes noen link du kan lese om dette på. Det jeg har forklart deg om dette har jeg fått vite av en kar som er like gammel som meg og som var den som startet opp med modellspeedbåter i Norge for over 40 år siden, tror han vet hva han snakker om !
                  Hvis det er en bensinmotor med tenningsanlegg dette skal brukes til, så har du fått svar på det du har spurt om, her finnes det ikke brukbare sendere til under Kr. 1000, hvis så hadde vært, hvorfor tror du vi bruker sendere til Kr. 4500 ?
                  Jeg har selv også en seilbåt og til den bruker jeg en billig sender fra Futaba med AM 27 som kostet ca. Kr. 750 og den fungerer utmerket i en seilbåt, fordi det ikke er bensinmotor med tenningsanlegg ombord i den.
                  Hvis det er slik at vedkommende som eier denne sumpbåten kun skal stå for seg selv og kjøre med denne og kanskje ikke ha den merer enn 25-30 meter fra seg, så er det mulig at han nesten kan bruke alt mulig av sendere, men du har ikke fortalt oss noen ting om hvilken type motor som skal brukes i denne sumpbåten !
                    Er der mulig for en som ikke har drivi stort med båt å få en forklaring på hvorfor det blir problemer med valg av radiosystem når man har bensinmotor i en båt? Hvis det er snakk om støy fra tenningsanelgget burde vel det også vært et problem på biler med bensinmotor, hvor jeg aldri har hør om problemet før?
                    Er man virkelig nødt til å bruke FASST systemet for å eventuelt unngå dette? Som da har mottagere til 1000,-
                    Er ikke S-FHSS f.eks bra nok? Eventuelt hvorfor ikke? Som da har mottagere til halve prisen og man kan få f.eks 4PL til 1500,-
                    Jeg bruker 4pl i en elektrobåt og distanse er hverfall ikke tema på den. Jeg har vurdert bensinbåt, men hvis man virkelig er nødt til å bytte radiosystem for det så blir det uaktuelt
                    Smash shark m/3674
                    HPI 4life
                      Det er ofte reflekser på sjø og vann og dette sammen med bensinmotorer og tenningsanlegg kan skape problemer, derfor har Futaba 3pk med PCM og nå de senere årene Futaba 4pk og 4pks med Futaba Fasst vært det beste å bruke, hvis du ønsker å være 100% trygg på vannet !
                      Kliss har her stilt et spørsmål om det finnes trygge sendere for dette å få kjøpt i Norge til inntil Kr. 1000, og det påstår jeg fortsatt ikke at finnes. Du nevner at din Futaba 4pl koster Kr. 1500, men hos Elefun som pleier å være billigst her i Norge, koster en slik Kr. 2395 !
                      PS ! Nå gidder jeg ikke å svare mere på dette spørsmålet her, så nå får andre spesialister som har mange flere år på baken i denne hobbyen enn meg å svare, sånne som Leif R., Rudi, Harald, Jørn eller JohnnyStingray, bare for å nevne noen
                        Mulig jeg bare mistolker din utstrakte bruk av utropstegn, men virker som du tar det personlig at jeg vil vite mer om det du nevner av gode råd her. Ønsker bare å øke forståelsen om tema, ikke for å verifisere det du sier.
                        Nei det har du rett i, men jeg har jo heller ingen forutsettinger for å vite at dette er essensiel informasjon. Men nå som du nevner det så er det en O.S AX-55 motor, går ut ifra at det er det dere kaller en glowmotor. Vil det da si han ikke trenger en sender til 4500,-?
                          Totakt glødeplugg motor? Yes, anything goes.
                          Stein Tumert N-217
                            Takker og bukker for hjelpen alle sammen
