får ikke start
  • får ikke start
    Hei er det noen som er flinke angående innstillinger fikk byttet stempel å ny walbro 1048 , den startet å gikk ann å kjøre med den, men var litt fjuskete så jeg kjørte den inn for å justere litt, etter justeringa får jeg ikkestart på den igjen, har satt den på anbefalte innstillinger men ikkje tegn til liv, er gnist å alt .
    Hvilke innstillinger bruker du nå?
    Sett heller tilbake en standard forgasser med grunnjustering. 1048 er en big bore som gjør at lufthastigheten gjennom forgasseren reduseres slik at den ikke nødvendigvis drar med seg riktig fuel-mengde.
    Det hjelper skjelden å sette på en forgasser med større "høl" hvis du ikke samtidig gjør noe med motoren, feks større sylindervolum etc...
    Zenoahmotorene er vanligvis lette å få til å gå greit.
      Hei du der boret opp litt så jeg inni å den gammle gasseren er en 257 , men er nok lurt å prøve den som sto i fø tenker jeg før prøve etter jobb å se hvordan det går takkrt for svar
        Så at det var hull i bensintanken kan det lage problemer angående startinga?
          Normalt ikke, men hvis du har fått vann i bensinen så har du en "case".
          Hva slags hull er det snakk om?
