Seilbåten Phantom fra Hobbyking
  • Seilbåten Phantom fra Hobbyking
    Mottok i dag, etter 6 uker fra bestilling, et nytt prosjekt. Phantom, en 1 meters seilbåt fra Hobbyking.
    Spenningen var stor når jeg pakket opp. Oppdaget raskt at pakka hadde fått hard medfart og at noe småtteri var ødelagt.
    Det viste seg å være minimalt, og lett reparerbart. Kvaliteten på skroget ser bra ut, men styreservo og seilvinsj er nok noe billig-greier.
    Noe montering er det, men skal kunne bli komplett på noen få timer.
    Båtens lengde er 100 cm, bredde 17 cm og høyde 189 cm. Det fulgte også med en krybbe til å sette båten i.
    For båten betalte jeg 94$ + frakt 88$ ( ca 1100.- kr), men fikk ingen moms på det, så det ble en ganske billig båt.
    Peppern75
    http://www.smartweb.no/
    Kult!
    Er denne innenfor noe regatta-reglement?
    Det var jo en veldig hyggelig pris, om den funker...
      Nå kjenner ikke jeg regatta reglene, men jeg ser ikke bort i fra at den er innenfor...
      Peppern75
        Må se på IOM-reglene da.
        Ligna veldig på den jeg har.. bare at min kosta over 20 ny...
          Jeg vil jo tro at det er veldig mye bedre kvalitet på din.
          Jeg har lagt båten i kjelleren, jeg har noen andre prosjekter jeg skal bli ferdig med først. Det frister jo heller ikke å dra ut å seile når man må skrape tjukk is av bilen først.
          Peppern75
            Har nå tatt fram båten, og begynt å montere litt. Dvs. demontere litt først. Har bestillt Hitec HS-785HB seilvinsj fra Elefun og satt inn en Power HD 1201MG til roret. Det som fulgte med var noe "jalla" greier. Måtte også reparere feste for servobrettet, da det var knekt under transporten. Har fått limt på diverse pynteting som også var knekt. Riggingen var noe dårlige greier så den har jeg fjernet, og erstattet med tynn wire og strekkfisker.
            Peppern75
              Da var seilvinsjen på plass, nå er det bare å få fylt opp kjølen med masse med bly. Har liggende en del blyhaggel, men kjøper vel noen fiskelodd på Biltema: http://biltema.no/no/Fritid/Fiske/Du...-55-stk-26777/ En eske av disse veier ca 200 gram.
              Peppern75
                5 esker med blylodd fra biltema + ca 450 gram haggel og masse epoxy nedi kjølen gir ca 1.5 kg. Dermed er båten ferdig og klar for testseiling. Men... når blir det? Måtte skrape is av bilen i dag, så det frister ikke med en tur på Semsvannet. Men vi får se .....
                Peppern75
                  Det fleste IOM'ere seiler på vinteren faktisk. Mest fordi de fleste seiler fullsize på sommeren
                    De seiler kanskje ikke på innsjøer og tjern, da vannet ofte er veldig hardt. Jeg seiler ikke fullsize , og er heller ikke så glad i kuldegrader
                    Peppern75
                      Det var meningen å testseile båten i dag, men under transport røk noe av riggingen. Dårlige plastikk fester for riggen som må byttes.
                      Peppern75
                        Da var nye fester for riggen laget i aluminium, skrudd og limt med epoxy til dekket
                        Peppern75
                          Har du fått sjøsatt den enda ?
                          Jeg har lest igjennon hele tråden din her, men jeg stusser på vekta du har på kjølen. På en IOM ( International one meter ) skal den være på 3,5 kg., mener jeg.
                          Ser du bor på Spikkestad og vil derfor nevne at det seiles hele vinterhalvåret med IOM båter ( og sikkert noen andre typer også ) ytterst på Malmøya i Oslo og adressen man kjører til skal være Sundveien 35. De seiler annenhver søndag, men jeg vet ikke om det er på partallsuker eller oddetall, men hvis det skulle være av interesse for deg, så har jeg navn og nummer til en av gutta som pleier å være der, de har også et lite klubbhus der ute.
                          Jeg kjøpte for 5-6 år siden en seilbåt av den gangen en ung gutt som bodde rett ved dette stedet, han hadde den gangen nettopp kjøpt seg en IOM, han var iverig og seiler nok fortsatt, jeg kjenner også enda en annen kar som pleier å seile der.
                          Forøverig er det fint å lese at det også er andre voksene mannfolk som ikke er så glad i vinteren ! Dette er også grunnen til at jeg ikke har fått rotet meg til å ta en tur dit ut, men det skulle vært moro og seilet sammen med noen andre. I år har jeg ikke hatt min IOM på vannet, for det har jo bare vært drittvær nesten hele tiden, men vind har det vært nok av !
                            Vekta jeg la inn leste jeg meg til på RCgroups, der var det noen som hadde litt erfaring med denne båten.
                            Jeg har ikke fått sjøsatt båten ennå, syntes ikke båt og vinter hører sammen. Om vinteren står jeg å fryser og flyr modellfly. Så jeg tror ikke det blir noen tur til Malmøya med det første, men er jeg i nærheten en søndag kan jeg jo se om jeg ser noen seilere.
                            Peppern75
