The Tumbler
  • The Tumbler
    Nå har jeg lagt FG prosjektet litt på hylla,jeg venter på en mount som rc monster i usa skal komme ut med..
    MEN i mellom tiden kan dere følge et annet LARGE SCALE prosjekt jeg holder på med.(Laget en ny tråd på denne,håper det går greit.)
    The Tumbler,skal bygge den i 1/3 scala.Er nesten ferdig med rammen,skal begynne og sveise den sammen til helga.
    Slik ser den ut nå,(ikke helt ferdig enda da.)
    Litt info:
    Bakhjul: 4stk junior ATV dekk.
    Diff: Fra ATV.
    Motor,50cc atv motor eller lenher 3060 børsteløs.
    Styring: 2 største servoene jeg kan finne
    Body:Blir bygget opp av sort alu.(er blikkenslager)
    Demping:ikke bestem enda.
    Reimdrift..
    77
    HVIT
    15.58%
    12
    SVART
    84.42%
    65
    The poll is expired.
    www.mobilerobotplatform.com
    Hvis du får det der til så blir det den råeste large scale bilen som finnes
    An Apple a day.....
    keeps Windows away
        Dette blir bra
          dette blir drit kult
          Radio: Spektrum DX8
            kjempe tøff lykke til!!!
            MCD Rally
            www.Rc-racing.no
              OMG! Hvis denne blir ordentlig skikkelig veldig bra,så blir den kanskje verdenskjent?
                Takker for responsen,Skal prøve og ha den ferdig til sommeren.
                  Trenger noen meninger,Har tenkt og ikke bruke diff,Den blir bygd opp i samme "konsept" som en atv.
                  Kommer det til og bli et problem?
                  Den blir nesten så tung som en go-cart ,(go -cart er uten diff)
                  Noen meninger?
                  Dempingen blir også som en atv,med en singel demper for begge bakhjula.
                    Trenger egentlig ikke diff. Diff er egentlig bare nødvendig for skikkelig gode kjøreegenskaper, noe som ikke ville vært mulig med en slik bil uansett.
                      Noen meninger?
                      Synes du skal gå for børsteløst jeg. Men gjør en vri på det og sett en motor i hvert nav. Hvis du har litt datakunnskap kan du jo kanskje programmere en datamaskin til å kompensere for turtallet i forhold til svingradiusen (muligens er dette mulig å få til med litt mix'ing på radioen også, det har jeg ikke satt meg nok inn i mixe-funksjonene til å uttale meg sikkert om) så har du ett system som er bedre enn noen diff som kan kjøpes for penger.
                      Jeg satt en stund og funderte på å sette igang med ett Batpod-prosjekt tidligere i vinter, men det ble lagt litt på is da jeg til slutt måtte innse at det kom til å gå med en god del av både tid og penger. Der også er det snakk om å plassere en motor i hvert av navene. Jævlig kult spør du meg. Mulig jeg finner frem prosjektet til høsten igjen, eller når jeg har dratt i land en grei lotto-gevinst.
                      Blir spennende å se hvordan både dette prosjektet og elektro-FG prosjektet bærer av sted. Lykke til!!!
                        Ja det blir nok børsteløs,Har tenkt litt på lenher 3060,men heller mer mot Neu 2230,Denne motoren yter 15 hk,så det burdet holde.
                        Ikke dumt med en motor i hvert nav,men tror jeg har mer enn nok med å finnansiere den ene motoren,he he.
                        På grunn av størrelsen ,så blir det nok ikke en bane bil,mer en "hvor fort fra o til 100" bil.så derfor har jeg droppet diffen.
                        hvist jeg får sveist noe i helgen så blir det bilder av rammen allerede til helgen.
                          Sett i gang og sveis!
                            Da har jeg tegnet ferdig demper "riggen "framme.
                            Demperen blir liggende vannrett,på toppen på bilde 1.
                              fine skisser, men jeg synes det er best å bygge etter hvert som jeg ser åssen det blir.
                              Google SketchUp?
                              OTteknikk.com
