hjelp til kjøp av bil til prosjekt
  • hjelp til kjøp av bil til prosjekt
    hei!
    skal starte opp eit prosjekt som går ut på styre ein fjernstyrt bil via pc (java). planen er å kjøyre ei løype med bilen, få java til å logge det, og så få bilen til å køyre det automatisk. budsjettet er på 1000 kr.
    krav til bilen:
    -elektrisk
    -gass og styring kan kunn være av/på
    -presis styring
    har sett litt rundt, og alle som har av/på gass og styring, er leikebilar for barn, og ser ikkje ut til å ha styring som er til å stole på.
    takkar for alle svar
    Denne burde ligget i kategorien "Bil" eller "elektronikk" og ikke "Båt", uansett, det får moderator ta seg av.
    Det er ikke verre enn at du ikke bruker elektronisk fartsregulator, men en elektronisk bryter (finnes for å slå av/p lys etc på skalabygg),må bare finne en som tåler nok amp fordi motoren drar mer effekt enn en lysdiode, eller at du setter på en analog bryter som tåler nok amp og manipulerer denne med en servo. Bør sannsynligvis velge svært lav hastighet for at dette skal virke, vil jo kreve at du starter på nøyaktig samme sted hver gang og at modellen ikke spinner og at samme utslag på servo gir samme utslag på styring hver gang. Hvis ikke løypa er altfor vanskelig, så vil det nok virke, men eventuelle feil blir verre og verre for hver runde hvis ikke du har noe tilbakemeldingssystem eller intelligens i selve vogna, men det er vel utenfor horisonten til dette prosjektet.
    - Øivind
      Få tak i mekanisk esc og en analog servo og en digitalservo.Digitalservo til styring.
      Mekanisk esc sitter som regel i eldre Tamyia biler. Masse billige biler å få tak i. 1/10 skala burde passe fint. Både 2 og 4wd.
      Kjetil Berge tidlig 1978
      Mandal rc klubb. www.mrck.net
        Samt å sette inn en lathe motor på 50-80t, så den ikke går så fort.
        Da vil den heller ikke spinne så lett og vil kjøre samme løypa gang på gang...
        4x4rc har noen billige lathe motorer som er billige og gode..
        Som f,eks http://www.4x4rc.no/rc4wd_540_crawle...otor_55t/P_551
        Jeg har en del mekaniske regulatorer fra Tamiya hvis du ønske en slik en.....
        Masse Tamiya...... DX3.0
        http://www.norcc.com/
