Nøtta sin Norcc camper trailer build-of, Artic trailer + Artic Pajero...
    Takk Lars!
    Fikk laga et par braketter for baklys ut av litt vinkel alu i går...
    Har også fått kutta ut lokk til hengeren, usikker enda hvordan jeg vil feste denne..
    9V batteri burde få plass inni en liten kasse her..
    For å få baklys festene så langt bak som jeg ville så måtte jeg kutte de to beina i bakant inni hengeren, dissa var en PITA å fjærne...
    Trangt, satt tett inntil veggen og det var forsterknings vebber til begge veggene..
    Her ble sag, tang, dremel med pusserondell - kappskive - slipestift brukt, vurderer å lagge i en tynn styrene plate for å skjule masakeren...
    ClassicVag hadde ikke inne den L profilen jeg ville ha, så må gå for annen materiale eller annet sted for å finne de hjuørne avsluttningene...
    Masse Tamiya...... DX3.0
    http://www.norcc.com/
      Du kan ikkje gå til ein blikkenslagar og få litt avkapp frå sånne stålplater dei brukar til å bukka til beslag av då? Dei har jo ei svart overflate, og er mellom 0,5 og 1 mm tjukke. Ellers så ser det fortsatt bra ut her
        Blikkenslager var et godt tips
        Skal se om jeg får svingt inn på et sted imorra..
        Ikveld laga jeg meg en papp skjerm for å se hvordan det passer inn..
        Må nesten ha skjermen så høyt opp for at dekket skal gå klar under max flex.
        På de 2 siste bildene har jeg bredda på 45mm, men etter bildene ble tatt så forandret jeg til 40mm og det så penere ut..
        Yes or no for skjermene???
          Nyes? Er det et ord på engelsk? Jau, dei ser greie ut dei! Jekken ligg stødigt oppå dei også, hehe.
            Senka skjermen 1 planke ned, ser mye bedre ut selv om jeg ikke får utnyttet flexen til fulle...
            Er ikke helt sikker åssen endene på skjermen skal være, både lengde og vinkel, så jeg vil leke litt med pappen først, før plastikken skal til pers
              Syns den "skråen" du har laga til i framkant ser bra ut eg! Også såg det bedre ut når skjermen kom ein planke lenger ned.
                Fikk igår begynt på den ene skjermen..
                Idag fikk jeg laget batteri kassa foran hengeren, rommer et stk 9v batteri.
                Idag ble jeg ferdig med hjørnebeslagene, de ble bra egentlig, men jeg klønet til under montering
                Fikk også laget den andre skjermen, og etter 3 forsøk er jeg forsatt ikke fornøyd
                Den ene knakk under bøyen, den andre for kort og den siste ikke lik den første den heller
                Men jeg har løsninga i hodet, så vil lage nye skjermer da..
                Bare jeg ikke klusser enda en gang, begynner å bli lite styrene igjen nå
                  Måtte lage noen nye skjermer, var ikke fornøyd med de andre, den ene var bra men nr 2 ble det bare kluss med...
                  Så nøtta satt igang med å lage nye..
                  Denne gang bulkete fra fabrikk, men jeg er mye mer fornøyd nå
                  Skjermene ble lagt side om side over en bordkant og med en stål linja teipet fast i bordet i ønsket vinkel..
                  Og så ble det lekt litt med varmepistol...
                  Skjermer blir jo bulkete i skauen alikevel, like greit å få de slik fra fabrikk
                  Og her er akkurat skjermen limt til festet sitt, kommer flere skjulte fester slik at ikke skjermen faller av på første tur
                  Jeg syns iallefall dette så bedre ut....
                    det så bedre ut ja syns bulkene ga den litt sjarm jeg, bare å lakke litt rustflekker på de til slutt
                    plejmo
                    Smått&Rått Harstad
                      Vet ikke om det kommer rust på, men vi får se....
                      Har ikke fått gjordt så mye som jeg håpet på, men har da fått gjordt noe..
                      Men har fått begynt på støttehjulet..
                      På ramma står det er HL bladfjærfeste som jeg har limt en 4mm hjulstopper med epoxi til..
                      Selve støttehjulet er laget av 4mm rør, 3mm bolt som er limt inni denne, litt styrene, 3mm bolt til hjulet, en liten hylse og et Tamiya lager som hjul...
                      Støttehjulet kan også svinge...
                      Et litt nærmere bilde..
                      Og med et håndtak (som jeg skal lage, så kan jeg løsne set skruen og løfte støttehjulet opp og ned...
                      Har også fått på plate på lokket..
                      Lokket blir holdt på plass med 4 små magneter som er limt på plass med ZA lim
                      Og i hvert hjørne har jeg montert en bolt som kan justeres opp og ned og som ligger inntil magnetene..
                      Har også begynt på skettlappene
                      Må litt justering til...
                      Sideprofil..
                      Skrått bakfra
                      Funker det med skvettlapper eller??
                        ja, men da må du ha noe som bøyer seg, og ellers oppfører seg som skvettlapper spør du meg..
                        plejmo
                        Smått&Rått Harstad
                          Det gjør de også, er 1mm gummiduk fra Biltema...
                          Ser stive ut men er myke..
                            ok.. så veldig stive ut bare
                            plejmo
                            Smått&Rått Harstad
                              Fikk laga meg en enkel takgrind igår før jeg gikk å la meg..
                              Har ikke så mye styrene så jeg tok det jeg hadde for hånden..
                              5mm rund stang, 2.3mm pianotråd , og rektangel styrene profil..
                              Enda ikke festet til lokket..
                              Planene er å ha alt ferdig til lakking på Søndag....
                                Dette blir jo heilmaks! Har skjedd masse her sia sist eg var innom Skjermane blei jo kjempe! Kva lagde du hjørnebeslaga av til slutt?
