Hjemmelaget bil.
    Originally posted by rcTom View Post
    Vært noe borti scalabiler (fks Axial Scx10 o.l ?) Tenkte på å lage ei rett ramme, med linker fra ramma (skid-plata) ned på akslinger.
    Trenger jo ikke å lage 4-link system på den., så lenge det bare skal bevege seg Aksler, litt alu, linker, el å felger/dekk så er mye gjort
    Det forsto ikke jeg så mye av. :/
    Sendt fra min android
      Men hvor stor burde den være og hva slags styringservo burde vi kjøpe?
        styreservo må dokke bestemme etter størrelse og vekt på bil og hjul..
          Lager 2 rammevanger, skru fast skidplata imellom rammevangene å
          sett inn ett par avstivere mellom rammevangene. Girkassa skrues
          fast i skidplata. Borre hull i rammevanger å skru fast linkene, som
          festes nede på akslinga.
          Du kan jo ta en tur inn her å se hva det går ut på.
          Losi xxx-s, M-chassi, Axial Scx-10 , 1:16 Turnigy Monster Beatle Brushless, Rc4Wd Timberwolf, Team Magic G4 + litt div eldre biler/deler
          Driver in Team Push And Tow
            Fant ut av at vi ikke får lov til å få hjelp til design av ramme. Men takk for god info likevel. Men hva er en fin lengde på en bil?
              45cm ca...
                Tusen takk
                  Hva slags servo burde vi bruke da?
                    standard,gjerne med metallgir,ca 10kg kanskje...
                      Takk jeg skal si ifra når vi har bestemt hva det blir til
                        kan ev vurdere type pan car med direct drive,sleppe girkasse då..google f.eks rc formula1 så ser du litt...
                          hva med å gjøre det veldig enkelt: 2 stk servoer på en plate som direktekobles til hvert sitt hjul, fjern "stopperen" i servoen (den som gjør at servoen kun går 60 grader eller hva det er, fjernes denne kan servoen gå rundt så mye du vil), foran på plata skaffer du et hjul av typen kontorstol. gjerne 2. Med dette oppsettet kan servoene styres uavhengig av hverandre, og bilen kan gå alle veier samt snu på en femøring
                          mvh oddi
                            Tror vi kjører med vanlig motor Men hva slags motor og regulator burde vi kjøpe? Bilen blir 30 cm lang. Jeg har en motor til en trex 250. Kan den brukes, eller er den for liten?(bilen skal ikke gå fort)
                              hvordan gikk det med bil prosjektet?
                                Det gikk bra Vi fikk litt dårlig tid så vi endte opp å bruke en propell bak som drivkraft. Har dessverre ikke noen bilder å legge ut :/ Men læreren var storfornøyd med bilen. Så takk for god hjelp!!
