hpi truggy oppgraderings prosjekt
  • hpi truggy oppgraderings prosjekt
    tenkte jeg skulle lage en liten tåd om min flux truggy...
    kjøpte bilen på absolutthobby på hamar 27/3-12.. fant fort ut at det var
    en utrolig sprek bil med gode kjøreegenskaper ut av esken, mest overrasket
    over akslerasjonen, m.a.o jeg gjorde et godt kjøp.. veldig bra.. fant også fort ut at bakre hub carriers er en
    svakhet, har bytta xx antall av dem.. ellers virker alt være ok...
    her er den ny rett ut av esken..
    men nå har bakdiffen gått, og siden den nå alikevel står, så tenkte jeg at dette er det perfekte tidspunktet og
    oppgradere, trimme og kanskje customize den litt på, å nå har planer begynt og surre oppi huet mitt.
    her er noen av mine ideer så langt:
    oppgradert bakdiff.(framdiff etterhvert) har hørt at diffene fra savage flux hp skal passe og at de er anodiserte(solidere)
    alu. hub carriers.
    6S esc + ny motor. )
    andre fjærer.
    ny vinge..
    dette er da som nevnt noen av mine ideer så langt, å jeg har trua på dette..
    har nå begynt å plukke den ned for en grundig gjennomgang og vask. (14/6-12)
    her har jeg skrudd av hele bakparten, skal demontere den imorgen for å komme til diffen..
    nye dekk/felger har jeg allerede fått kjøpt.. (ansmann "terra"disc)
    planer nå i nærmeste framtid er å lakkere om alle de orange alu. delene innvendig,
    kommer til og oppdatere med bilder og info. framover, så følg med og kommenter gjerne hvis
    dette høres intr. ut..
    Traxxas Summit brushless converted Hpi trophy FLUX truggy THE PROJECT Kyosho mad force kruiser VE the basher HPI baja 5B 30,5...
    Detta skal bli artig å se.
    Du må legge ut delenummer og leverandør av delene du kommer til å bruke.
    Har samme bil og er egentlig fornøyd, har knekt det samme som deg pluss en del til
    Det jeg har knekt i tillegg til det du nevner er fremre hub carriers, hubber og ytre leddet av akslingen.
    Diffene til denne er egentlig tette differ bereget for siliconolje, men er kun fettet opp orginalt.
    Jeg har byttet til olje og etter det har diffene holdt. Sette på mudguards bak og skliplater er også ganske smart.
    Skliplatene til D8T passer rett på og mudguardsene må moddes litt, men er fort gjort.
    Delene til dette fra Buggyshop.no:
    DE Racing - XD Rear Skid Plates, Hot Bodies D8 / D8T / VE8/Vorza (DER-210-HB) = 169,-
    DE Racing - Mud Guard for Hot Bodies D8T (DER-110-HBT) = 169,-
    Kan også anbefale og bygge om til buggyen sin 17mm hex, da trenger du følgende fra elefun:
    HPI-86504 Axle 8x11x36mm (2pcs) 1x 111kr
    HPI-101061 Rear Wheel Axle Shaft 1x 91k
    HPI-101045 5mm Hex Wheel Adapters 2x 156kr
    Pluss settskruer og styrepinner til hexene.
    Har du finni alu hub carriers og hubber til en vettug pris noe sted til denne bilen?
    Smash shark m/3674
    HPI 4life
      Mekker du bil oppå den fine hekleduken etter mormor? Du er tydeligvis ikke gift....
      Øivind
        hyggelig at du tittet innom, jeg skal passe på å legge ut delenr. og leverandør etterhvert som jeg bestiller ja, mulig jeg går over til siliconolje selv... så skid plate og mud guards fra d8`n passer over ja, da blir nok det bestillt etterhvert ja,
        har ikke finni alu. hub carriers enda, men så fort jeg gjør det legger jeg det ut her.. hvis noen vet hvor det er å få kjøpt så si ifra.
          Øivind
          haha... der har du rett... når man har rc biler, mopeder og generelt alt som durer og i tillegg tv spilling som hobby, da holder man seg automatisk singel..
            cc 1717 på vei..
            liten oppdatering folkens, da er motorvalget bestemt.. det blir da en castle creations 1717 motor, å den er på vei i posten i disse dager, den burde duge til mine planer.
              da har det kommet pakke i posten, stor og tung klump detta ja....
                da har jeg fått lakkert alu delene på truggy'n, det ble en matt gull metallic farge, jeg skal holde bilen diskre så dette syns jeg passet bra i forhold til det skrik orange som er der orginalt.. har bestilt ny komplett bakdiff nå også, ble den orginale inntil videre, pga. savage diffen var annerledes mtp. utveksling, da måtte jeg ha byttet den foran også, men da kjører jeg heller org. diffene å ser hvor mye de tåler, eneste jeg skal gjøre er å bytte ut smørefettet med siliconolje..
                motor'n er temmelig stor i fysisk størrelse, men det til tross, så er det kun litt filing som skal til.
                jeg ble fornøyd med hvordan det ble seende ut med denne fargen, anonymt og diskre.
                  Hei, fant en video som kanskje kunne vært greit å få med seg:
                  Han viser hvordan han bytta akslingene. Vet ikke om du har problemer med det.
                  Spurete hva han prukte, og han gav meg denne listen:
                  HPI-67402 Axle (1Pc) D8 £6.16
                  1 HPI-67404 Universal Joint Rebuild Kit D8 £4.73
                  1 HPI-67492 17mm Wheel Nut (Black/4Pcs) D8 £6.16
                  1 HPI-67804 Wheel Hex Hub 6.7mm Black (2Pcs) £5.69
                  2 HPI-67805 Drive Shaft 131mm (1Pc) £12.34
                  1 HPI-Z740 Set Screw M5x4mm (Black) £1.88
                  1 5525735 Z-42 Thread Locking Compound - Blue - Removeable £3.99
                  1 HPI-100555 Set Screw M4x3mm (Hex Socket/4Pcs) £1.88
                  1 HPI-101082 #HBC8096 - Shaft 3x17mm £2.37
                  This is the list with all the parts you need to convert the rear to 17 mm
                    takker for video klippet, har knekt en sånn jeg å, så blir nok oppgradering ja..
                      har bestemt meg for at denne blir tilsalgs når den er ferdig bygd og testet og fungerer optimalt.. så hvis noen skulle være intr. i en grom truggy etterhvert så ta gjerne kontakt.
                        da har jeg fått kjøpt de manglende delene til truggy'n, (bakdiff og regulator) esc valget falt på toro8 fra sky RC, ble anbefalt den framfor MM/blur esc'n som var tiltenkt bilen, skrudde den ihop i helga og fikk tatt en testtur, fornøyd så langt..
                        noen bilder:
                        esc'n.
                        bakdiffen fylte jeg med silicon olje.
                        bakdiff montert ihop.
                        noen bilder av bilen
                        neste på lista er 17mm hex hubs, mud guards, 6S batteri pakker osv... looking good, så blir nok ikke solgt med det første alikevel, ble gåenes bra selv på 4S lipo faktisk...
                          Plutselig var det gøy likevel?
                          -Thelle-
                          Tamiya entusiast!
                            -Thelle-
                            rc biler er alltid gøy...
                              er nå tilsalgs pga. 1:1 prosjekter..
