vet ikke ka eg skal gjøre!!!
  • vet ikke ka eg skal gjøre!!!
    Har ein Tamya tt-01... har veldig problemer med spurdrevet dei taggene som stikker ut på akslinga knekker,,,, har brukt 2 spurdrev på det.... begynner å bli lei av det å gå på hobbyland å kjøpe!
    skal prøve all hjelp eg kan få! noe hjelp??
    Christopher Robin p. A 1994
    Traxxas Sport Maxx med masse ALU men FUTABA 3PM FM SYNTH radio. Tamya tt-01 nissan skyline med masse alu... drifter!..www.krbk.piczo.com[/url]
    Har du satt motoren i rett hull på motorfeste?
    For ellers er det for stor avstand mellom spur og pinion.
    Se i bruksanvisningen om hvilke hull du skal velge med den pinionen du bruker.
    Mr. Kyosho
    [SMBK] # www.miniz.no # [Kyosho] - Mini-Z MR-02RM - Modified # Atomic # Team Orion #
    [Tamyia] - TT-01 # 3racing carbon chassi # Novak Brushless # ++++
    [HoBao] - Hyper ST # GRP # Model Technics #
      Og legg noen pappbiter eller noe under motor så den holder seg iro. Det har jeg gjordt. Funnker bedre da. Har du orginal drev så bruker du det øverste og nederste hullet. når feste står hoisontalt. med fltasia på bordet om du skjønner
      Gassar til det raser
        Har du husket den svarte ringen/skiva som skal holde de fire pinnene fast i akslingen?
        ------Tor Surland-Hansen, '79------
        Tamiya: DF-02, M-03, TA-05, M04-M
        Traxxas: Stampede, E-Maxx 16.8
          Vet dette er en gammel tråd, men sliter med det samme.
          Jeg monterte nytt drev og etter ti min var det nyespist opp.
          Motoren står i riktig feste, men synes det er for stor slakk mellom motordrevet og spur drevet.
          Noen som kan hjelpe meg?
