Jeg er nybegynner innen drifting og trenger hjelp :)
  • Jeg er nybegynner innen drifting og trenger hjelp :)
    Heisann!
    Jeg kjøpte en HPI Sprint 2 Drift av Cmi her på forumet.
    Bilen er helt stock så jeg lurer på om det er noe som må gjøres
    for å gjøre den til en brukbar drifter?
    Hvilke erfaringer har dere med denne bilen?
    Dette blir forresten en "innebil". Skal kjøres i en gymsal.
    HPI Baja 5T
    Det eneste obligatoriske du må gjøre er å kjøre så du får teken og teknikken på dette!
    Etterhvert kan du jo alltids oppgradere bilen med grombætaar og juste hjulvinkler så bilen faller mer i smak hos deg!
    Futaba 3PM-X
    Losi XXX-S | HPI Savage
    | Tamiya CC01 Pajero
      Det skjønner jeg kan være nokså lurt ja
      Leste noe her om låsing av bakdiff. Hvordan gjør man det?
      Også var det noe som kaltes one way diff?
      HPI Baja 5T
        Veldig lett å sperre:
        Drevdiff: Fyll den med papir, lim, epoxy e.l.
        Kule: Stram, stram og stram.
        One-way er en diff som frigjør trekket når det ikke er pådrag. Så hvis du bremser fortsetter framhjulene, så du vil få en "brekksladd" effekt.
        Fabiz
        Smallsize Hobbyland A/S
        Team Losi : Spektrum
          Takk for oppklarende svar Fabian!
          Da tror jeg det holder med litt papir i bakdiffen foreløpig
          HPI Baja 5T
            Jepps, og om du vil avansere Steffen så myker du opp demperne dine i front, og stiver opp de i bakkant Da vil bilen din bli mer overstyrt!
            En annenting er også å veie opp bilen din slik at det veier littegrann mer forand enn bak! Også like tung på hver sin side av bilen
            Retteråsen
              Takk for mange gode tips Retteråsen!
              Skal gjøre alt det du skrev der
              Blir sikkert noe børsteløst etterhvert og tenker jeg.
              Hva anbefales av motor og reg?
              Trenger ikke noe værsting oppsett, men kanskje noe midt i mellom?
              HPI Baja 5T
                Hvis du er ute etter billig men fungerende oppsett BL så sjekk ut Hobbywing, de har billige systemer som gjør jobben! Ideelt for drifting er 6.5T - 10.5T. Hobbywing settet får du i flere forskjellige Turns, om du velger 5.5T eller 11T spiller ingen rolle, men idealet er det jeg skrev over. 8.5T for drifting da dette er midt i mellom. Også finner du deg en servo som er rask, om den skyver tungt eller ikke spiller ingen rolle!
                Lykketil!
                Retteråsen
                  Takk for tips igjen Retteråsen!
                  Har søkt litt rundt på Hobbywing. Noen som selger
                  ideell motor/esc kombo i Norge?
                  Jeg har heller aldri brukt LIPO før. Kjører skalacrawling og der er det ikke så farlig med bl og lipo
                  Hvilken lader anbefaler dere å kjøpe?
                  Er også ute etter lang kjøretid på batteriene.
                  HPI Baja 5T
                    er jo ikke i norge da, men danmark...
                    kanskje noen av disse hadde vert noe?
                    Sandnes Osteopati Senter
                      Se der ja Tim
                      Kan dette være noe? http://www.morfars.dk/rc/brushless-s...af0ca4e314d246
                      Noen som vet om det passer godt i HPI'n?
                      Noen som har et lipo batteri og lader og anbefale fra morfars?
                      Vært fint å kjøpt alt på samme sted.
                      HPI Baja 5T
                        hvis du skal kjøpe fra morfars.dk og ikke vill ut med all verdens med penger hadde jeg nok valgt disse... vet ikke hvilken kvalitet det er, men det så jo ut som det dugde
                          Googler du Hobbywing, og søker kun blant norske sider finner du nok noen, Skal vi se:
                          Der har du en, kjøp deg en computer lader Anbefaler Imax sine de er gode og lette i starten! Men også avanserte for de som vil, i tilegg kommer de med innebygget AC-power og balanseringsbrett for lipo. Alt i ett!
                          Retteråsen
                            Søkte litt på imax ladere og fant en på elefun.
                            Men den hadde ikke innebygd powersupply. Den kostet 1500,- tror jeg.
                            Den bl komboen fra buggyshop så da grei ut. Litt uvisst om de hadde på lager men
                            HPI Baja 5T
                              Detta er også en veldig enkel og god lader. Hadde denna før.
