Daniels biler
  • #76
    Sender endelig sendt fra HK men er såklart feil mottager... min feil.
    • #77
      Hei har fått ny styreservo så lurer jeg litt på hva dette betyr, kan jeg ikke bruke den med lipo batteri for det står nicd only?
      Mvh Daniel Nielsen.
      • #78
        Tror ikke det er noe problem, det er vel om du kobler strøm direkte på servoen ? Men sålenge du kobler den gjennom en mottager tror jeg ikke dette er noe problem
        Retteråsen
        • #79
          Ok takk for hjelpen
          Mvh Daniel Nielsen
          • #80
            Skjønner ikke hvorfor det ikke skjer noe mer? valgte den kjappeste frakten så burde det ikke vært framme nå?
            Mvh Daniel.
            • #81
              Lure på om det er en propp i systemet der nede, for jeg har 2 pakker på vei fra Kina, og de har tatt 8 dager bare for å komme inn til Norge (samme frakt som deg). Den kjem nok iløpet av uka
              Capt. Slow
              Team GoSlow
              • #82
                Ok det viste seg at det var riktig mottager allikevel
                • #83
                  Da har jeg fikst litt mer på karosseriet mitt bl.a fikset eksospotta Click image for larger version
ID:	774029Click image for larger version
ID:	774028Click image for larger version
                  • #84
                    Niice, men jeg synes det var finere uten sølv tapen.. Få heller tak i chrome tape
                    Retteråsen
                    • #85
                      har chrome teip også da takk
                      • #86
                        chrome teip kommer til å gjøre susen på den der
                        • #87
                          Da har jeg fått gledesmeldingen, den nye radioen kommer idag
                          • #88
                            Da har jeg installert den ene radioen i axial men lurer bare på hva man må gjøre hvis bilen rygger når man gir gass og når den svinger motsatt vei? er første 2.4ghz radioen min så ekke helt sikker men går det an å snu de som er koblet til mottageren?
                            Mvh Daniel Nielsen.
                            • #89
                              Hei nå gjenstår det bare å lade lipo batteriet så er bilen endelig klar. Men vet ikke helt hva jeg skal lade batteriet på, det er 2s. og laderen er en imax b6ac jeg satt den bare 2,5A og 7,4v. er dette riktig?
                              Mvh Daniel.
                              • #90
                                DA er jeg igang. jeg testet bilen nettop på kjøkkenbordet og alt så ut til å være i orden så da skal ut på gata å teste litt. og da er jeg klar hvis det blir drift meet 30 juli. gleder meg
                                Mvh Daniel.
