hjelp til valg av førstegangs bil:)
    Kan sende med et 5000mah 25c lipo også...
    Kraftig redusert samling
    Drifter:
      hvor mye skal du ha for pakken?
        2000,- ???
        Drifter:
          vi får se men er dette ett bra batteri til sprint 2?
            Ikke de felgene som står på.
            Men et annet sett med nesten nye dekk.
            Drifter:
              3 celler er det ikke alle motorkomboer som tåler...
              For mye volt.
              Drifter:
                kan du linke ett bra batteri til sprint 2? helst fra elefun.no
                  Hold deg til 2 celler 7,4volt.
                  Jo mer mah jo lenger kan du kjøre.
                  Og høyere c (utladning) betyr at batteriet kan levere større antal ampere til motoren.
                  Drifter:
                    http://elfun.no/p/prod.aspx?v=13897
                    kan du linke en lader også?
                      Dette er min kommende lader...
                      Drifter:
                        jeg leste litt rundt og fant ut at det er viktig med regulator med cut-off på lipo batterier. er det det på dette?
                          Alle lipo batterier bør kjøres med cutoff eller varsler som sier i fra når du nærmer deg for lav volt.
                          Min cutoff er satt til 3,3volt per battericelle.
                          Drifter:
                            kom over en billig sprint 2 sport, er det det samme som sprint 2 drift?
                            link til bilen
                              Hakke peiling... Jeg har bare Tamiya biler...
                              Drifter:
                                Etter det jeg har funnet ut på 2min så er eneste forskjellen på Sprint 2 Sport og Sprint 2 Drift ut av boksen dekka. Sport kommer med traction dekk mens drift kommer med knall harde dekk som gir dek 0 traction what so ever :P
                                Sprint 2 Sport + driftedekk og låst bakdiff så har du drifte maskin =)
                                Om du kjøper sprint 2 vil jeg anbefalle å skjere ut plata bak bakre diff for å sikre at småstein ikke setter seg fast mellom plata og belte, noe som skjer veldig ofte om man kjører på asfalt. Finner ikke guiden på dette akkurat nå men er bare å søke seg frem på google =)
                                Fant guiden:
                                -Thomas
