Drifte dekk...
  • Drifte dekk...
    Hva er lov/anbefalt/best/dårligst osv å kjøre med ?
    Har akkurat begynt med drifting og kjører nå med t-drift...
    Men innbiller meg å ha lest et sted at dette dekket ikke "lov" å bruke i konkurranser o.l. ?
    Så hvilket dekk burde jeg egentlig lære meg å kjøre med ?
    Stig Are Kristiansen
    ... it's only broken because I tried to fix it.
    D. Dekk og felg spesifikasjoner
    Denne delen omfatter hvilke type dekk som er lov, spesifikasjoner og regelverk angående disse i konkurranse.
    1. Ikke lovlig: Gummi racingdekk, dekk med tape eller uidentifiserbare dekk (f eks laget av ABS/PVC/PE).
    2. Alle chassis som skal konkurrere må ha driftehjul som er godt festet på felger som er laget og designet for 1/10-skala touring biler. Førere oppfordres til å lime dekkene til felgene med CA lim.
    3. Dekkene skal ha 1/10-skalaog ikke stikke mer enn 2mm utenfor karosseri, unntaket er karosserikonkurransen og åpen trening hvor dette er fritt.
    4. Hvis ikke annet er spesifisert på arrangementet, må bilene ha identifiserbare, merkede, ”plastikktype” driftedekk under kvalifisering og tandemkjøring. Dekkene skal være lett identifiserbare under teknisk sjekk. Lovlige dekk er som følger:
    Alle dekk som er laget og markedsført som "T-drift"
    Racing Physics  #RPD RP-D Tires
    Tamiya #54020 Super Driftech Tire 24mm
    Yokomo #ZR-DR01 Zero-One “R” double ring  #ZR-DR02 Zero-Two “R” single ring  #ZR-DR03 Zero-One “R” low-profile double ring
    5. Dekk må ha minst 50% av sidene inntakt (ca 2mm). Dekk med mindre mønster kan brukes på trening, men kan bli dømt ”ulovlig” når konkurransen starter fordi det er vanskelig å identifisere dem.
    6. Hvis fører vil bruke annet dekk enn det som er oppført i listen, skal staben konsulteres FØR konkurransen starter. Dekket er dømt ”ulovlig” inntil en representant for arrangementstaben har gikk godkjennelse til bruk i konkurransen.
    7. Deltakere som mistenkes for eller blir oppdaget med ulovlige dekk i konkurransen, vil kunne bli påkrevd å bytte dekk til lovlige eller bli diskvalifisert.
    8. Ved bruk av ulovlige dekk i kvalifisering, vil poengene til føreren bli fjernet. Ved bruk av ulovlige dekk i tandemkjøring, vil fører bli diskvalifisert og stå oppført med DNF for konkurransen.
    link:
    http://www.rcdcn.no/attachments/arti...ent%20v1.1.pdf (side 29)
      Dekkregler Gjeldene NM 2012, og Drammen RC Drift cup 2012 Er KUN HPI T-Drift 26mm bredde.
      Valgfritt mønster eller blanke.
      Hpi merkingen på siden skal være synlig.
      Hele reglementet ligger forøvrig i tråden info/før/ettersnakk 3 NM runde.
      Vi driver av å tester ut Yokomo enhetsdekk for homologering, men de er p.r nå ikke godkjente.
      Mvh Erik Risvik
        Aha, så da hadde jeg misforstått reglene da med andre ord
        Hehe, men null problem, jeg er allerede mere fornøyd med t-drift enn abs dekka som fulgte med bilen...
        Men har skjønt at dekk er forbruksvare ved kjøring på asfalt ihvertfall..
        Blir nok nødt til å handle noen sett og ha liggende...
          r2 hobbies Stig Are
            Hva har de der ?
              Der har de dekk til deg, og felger til en slikk og ingenting http://www.r2hobbies.com
