Motorsportkonferansen 2011
  • Motorsportkonferansen 2011
    Da er årets MSK rett rundt hjørnet, førstkommende lørdag. Alle forslag til konferansen har nå ligget og modnet noen dager på NMF sin hjemmeside http://www.motorsportforbundet.no/po...ent_id=7206595
    Er regelforslag og debattinnlegg her som burde "pirre" en del, spesielt mtp el. touring. Deltagende klubbrepresentanter på årets MSK kan igjen forsøke å enes om nødvendige grep til beste for bl.a. nettopp el. touring-fremtiden. Vi trenger å snu den nedadgående trenden !
    Jeg vet ikke hvor mange klubber som sender representanter til årets MSK, men av erfaring er det et fåtall i forhold til antall klubber i Norge. Kunne vært en tanke at de klubbene som ikke blir representert (intet oppmøte, ingen stemme) på konferansen men som har meninger om noen av forslagene/innleggene, kanskje kan ytre disse til seksjonen i form av en mail. Vil tro at disse kan refereres på konferansen.... På den måten kan man påvirke. Bare en tanke ....
    Dette var bare en liten oppfordring, ikke ment som en start på debatten som vi tar på lørdag
    Trygve Bull Freng/58
    www.lmbk.no
    XRAY NT1, XRAY X12, XRAY T4, ARC R10-W.
    Hva med en oppdatering her da?
    Og hvordan er det med terminlister og slikt noe?
      Er det lagt ut noe terminliste enda? Ser ikke noe på ombk sin side.
        Terminlisten er nå til gjennomsyn/endelig godkjenning hos klubbene som har fått tildelt løp. Er vel en mulighet for at terminlisten blir lagt ut (NMF) rett før Jul.
        Protokollen fra MSK'n kommer trolig i januar en gang.
        www.lmbk.no
          Er det noen som vet hvordan det ble med el touring? Ble det "ny" stock klasse?
          Ole Christian Solli
          www.gmbk.no
            Jaudå. Innstillingen til seksjonen på MSK (enstemmig vedtatt) var ut med SuperStock, og inn med Stock. Her snakker vi gummihjul og 19.5 turn BL. (Lurer på om ikke det også var noe om avslått boost på regulator. Time vill skjåvv) Dette er det samme som EFRA holder på å etablere, men de ligger nok ett år bak oss på det formelle.
              Er det lov å kjøre på foam i modified?
                Spennende! Bare ikke man tukler med Modifide er alt greit
                  Terminlisten kommer tidligst på forbundssidene den 14/1
                  -Leder www.I
                  HRC.no
                    Det er ingen endring på modified klassen
                    -Leder www.I
                    HRC.no
                      Det er som du sier et forlslag om ny stock klasse med 19.5 turn BL, i EFRA jobbes det med en lignende klasse som kalles 10.5T stock, men den klassen vil tidligst være i drift ifra sesongen 2013 i EFRA
                      -Leder www.I
                      HRC.no
                        Det er kun gummi i mod.
                          19,5T? Hvorfor ikke 17,5T som de fleste motorprodusenter har hatt på markedet i flere år allerede? Hvis det kjøres Blinky-mode (ingen boost/timing) så burde det være sakte nok skulle jeg tro.
                          Men det er uansett et langt steg i riktig retning mener nå jeg. Da blir Touring slik det burde være, både for nybegynner og "proff".
                          Ole Christian Solli
                          www.gmbk.no
                            Det kom inn et forslag på 17,5 etter at konferansen er ferdig, med bakgrunn i at 17,5 er mere tilgjengelig enn 19,5, holder på og behandler dette, mere info vil komme
                            -Leder www.I
                            HRC.no
                              Vil evt 17,5T da gjelde fra og med sommersesongen 2012?
                              Tillat med turbo/boost, eller ikke?
                              Ole Christian Solli
                              www.gmbk.no
