"Nervøs" styring og gass på Micro-Baja
  • "Nervøs" styring og gass på Micro-Baja
    Hepp!
    Har fått en nervøsitet i bilen; styring er nervøs, men svarer på input (er like nervøs ved fullt utslag som ved nullpunkt) Dette gjelder til en viss grad gassen også, men i mye mindre grad (nesten ikke tilstedeværende). Bilen er ca 10 'utladninger' gammel, på org. batteri (2 på LiPo).
    Jeg antar at dette kan være krystallen(e), men er usikker da jeg ikke har et ekstra sett å teste med.
    -Er dette forresten egne krystaller som Losi bruker, eller går dette om hverandre med Kysho sine? I såfall så har jeg et par liggende fra en Mini-Inferno 09.
    Forløp til oppførselen er innekjøring, små-hopping over dørterskel og enkel rulling på teppet! -LiPo er også installert, dog etter at oppførselen startet.
    Noe input i saken mottas med stor takk, før bom-bestilling på krystaller foretas
    vanlige am 27 mhz passer på denne ja.
    O.sæland hobby
      Originally posted by skogpekka View Post
      Hepp!
      En stund skalv styringa mi som bare pokker, og gassen var litt ar.
      Fram hjula styra fort fram og tilbake av seg selv hele tida.
      Er det som skjer til deg og?
      Jeg fant ut at det var noe feil med servoen. Det var en E-clip som holdt fast noe i servoen som hadde falt ut. Når jeg fikk på plass den ble alt som normalt
        Hørtes noe likt ut ja, men gå gjerne litt mer i dybden på det du nevnte om servoen. -I mellomtiden bytter jeg om litt på noen krystaller her ^^
          Ja, det er jo en stund siden da
          Jeg husker jeg måtte ta ut servoen, åpne den så ligger det en løs, gull E-clip der. Du må dutte inn på servo saveren så blir det plass på en liten stang til å sette på clipen,etter det funka bilen fint.
            -Alt dette skjer forsåvidt så fort jeg slår på senderen. Uavhengig av krystallsett.
              Da kan det vært problemet. Skru opp og sjekk
                Før du skrur opp rist litt på bilen og hør etter om du hører noe som ligger løst (veldig liten del)
                  Har demontert og satt bilen i sammen igjen, og har funnet ut følgende;
                  1. -Servoen er tilsynelatende i orden, ingen mekaniske feil, ingen kortslutninger eller brutte kretser
                  2. -Alle kabler til servo er hele og pluggen sitter som den skal
                  3. -ESC/Rec. ser tilsynelatende OK ut, ingen brutte kabler eller kortslutninger
                  4. -Krystallsett er i orden, har prøvd med annet sett + sender
                  5. -Antennekabel er forsvarlig loddet fra fabrikk og ikke tegn til brudd
                  6. -Kabler til motor er OK
                  Bilen kjører fremover og bakover, i tillegg til fullt fungerende styring. Minst nervøsitet når bilen er i bevegelse. Kan egentlig virke som radioforstyrrelser...
                  -Har dog ikke noe utstyr i huset som burde gi utslag i den grad...
                  Noen flere med innspill (takker for posts så langt)?
                    Det høres veldig merkelig ut. Sjekka om antenna er lodda skikkelig på?
                    Eller om krystall input ikke er bøyd eller noe lignende?
                      Med fare for å gjenta meg selv; ja. Les
                        Sikker på att det ikke er det tråløse nettverke i huset ditt som ødelegger da? hadde mye av de sanne problemene helt til jeg gikk ut
                          Før du skrur og mekker noe mer kan du jo ta den en tur ut og prøve der, så er du 100% sikker på at det ikke er noe forstyrrelser i huset. Min micro-dt er ikke særlig glad i trådløse nettverk. Kjører jeg forbi døra inn til rommet der routeren står så begynner den å skjelve og herje med en gang. Høres ut som radioforstyrrelser det du beskriver. En laptop med trådløst nettverkskort er nok...
                            Dette har ikke vært noe problem tidligere, og da gikk kjøreruta som regel forbi et aksesspunkt. Dog det var 802.11g, men *n -standarden som jeg har nå skal neppe ha noe med saken å gjøre.
                            Har også prøvd å ta strømmen til mitt nåværende aksesspunkt uten videre suksess...
                            På den annen side; det KAN være at naboen som bor over har dratt i hus 3 aksesspunkt, 2 retningsorienterte signalforsterkere (rettet ned mot meg selvsagt), en signalprosessor, og en jammer...og kjører alt samtidig. -Så bare for å eliminere den tanken skal jeg nå bevege meg ut i det det snø-herjede landskapet jeg kaller hage for å teste.
                            Wish me luck.
                              Noe jeg egentlig allerede visste; WLAN og/eller elektronisk interferens fra datamaskiner er ikke kilden til problemet.
