Svingproblemer Mini-z AWD
  • Svingproblemer Mini-z AWD
    For å ta opp spm jeg stilte i en annen tråd.
    Ser nå at venstre bakhjul er lenger ned enn høyre når jeg holder bilen, ellers så er chassiset knekt ved batteriholderen og limt sammen. Er AWD med grått gjennomsiktig chassis.
    Har dere også tips til en bra skrutrekker for de små skruene her?
    Men det virker også som om det er servoen det er noe rart med, for den klarer liksom ikke svinge like langt den ene veien som den andre heller, når jeg holder bilen.
    AWD har vel AFS (2.4GHz) den.
    Der kan du vel stille maks utslag til hver side (EPA). Aner ikke om det kan være noe slik, men sjekk ihvertfall.
    Ellers så var jo sjekken til Rune ganske bra da.
    Originally posted by RuneRG View Post
    Høres ut som bilen er tweaket.
    Dette kan komme av flere ting.
    - Forskjellig størrelse på dekkene. Dvs en side slitt mer enn andre.
    - Bøyde knuckles
    - Fjærer med forskjellig lengde/ hardhet.
    - Skjevt chassis
    - Skjev fjærplate.
    - osv
    Jeg ville ha sjekket dekkene først. Bytt side på framhjula. Dvs høyre dekk på venstre side og omvendt. Blir da problemet flytta fra ene siden til andre?
    Prøv så med bakhjula. Samme måte.
    Når du har utelukket dette, så må du nesten gå igjennom bilen en ting av gangen.
    AWD'en er naturlig tweaket, i og med den ikke er i balanse vektmessig. Forsøk å tape fast et kronestykke e.l. på den siden uten batterier og se om det kan hjelpe.
    Post gjerne et bile av bilen din også. Da er det lettere å se hva som evt kan forårsake dette
    Jeg bruker Kamasa Tools PH0x40 skrutrekker og den passer veldig bra synes jeg.
    Eller et slikt verktøy som er for Mini-Z da.
    Kanskje noen bilder gjør at folk ser hva som kan være galt?
    Så lenge de er i fokus da....for det er ikke lett med disse små bilene.
      Det er en gammel versjon, den har 27mhz tror jeg. Da får jeg ta noen bilder :P
        Da har vi bilder
        Det ble litt store :s Edit: Trodde jeg
          Får du sentrert styringa sånn at hjula peker rett forover? Får du svingt yjula like langt til begge sider med håndkraft, når spenninga er av?
            Sjekk forspennet på fjærene bak. Dette er ekstremt viktig å få rett.
            Stram en side et par turn, og se om problemet vedvarer, blir værre, eller flytter seg til andre siden.
            Blir det værre stiller du tilbake på den siden du justerte på, og så legger du på et par turn på andre siden.
            På denne måten antar jeg du klarer å tweake den inn.
            Sjekk ogstyrespindlene. De er av alu, og alu kan bøye seg.
              Jeg får sentrert hjula, hjula svinger like langt med spenning av.
              Forspenn på fjærer bak? Hvis du ser på bilde 3, så ser du at venstre hjul er litt lavere enn høyere hjul. Er det du mener med forspenn? At de skulle vært paralelle?
              Skal se på alu'en
                At hjula ikke svinger like mye til begge sider kan komme av møkk i potmeteret til servoen. Forspenninga på fjærene skal være sånn at hjula blir like lave. Sjekk også at demperne er like lange.
                  Hvordan fjerner jeg møkk i potmeteret?
                    Plukker det ut og blåser det reint. Har ikke awd selv, så jeg veit ikke hvordan du finner det. Er et relativt vanlig prob på mr med am elektronikk hvertfal...
                      Jeg kjenner heller ikke AWD'n, men på MR-02 så var det et "helv***" å få alle delene på plass igjen.
                      Mistet en shims som gjorde at styringen var helt på bærtur etterpå.
                      Men Thomas fikset den for meg den gang da.
                        Hvordan ser et potmeter ut egentlig?
                          Noe ala dette
                            Hmm, kan ikke si jeg har sett noe som ligner på det..
                            Men nå har ikke skrudd den helt fra hverandre heller
                            Sent from my HTC Desire using Tapatalk
                              MZ8-4 er det du leiter etter
                              Men det er jo en masse andre tips her som kanskje også kan testes ut.
                              Hva har du fått testet?
                              Hva fungerte ikke?
                              Hva eventuelt fungerte?
