Kyosho Mini-Z MR-03 og dempere
  • Kyosho Mini-Z MR-03 og dempere
    Dempere forran. Hva er fordelen med de lange king pins forran i forhold til det orginale oppsettet?
    Kunne tenkt meg å prøve fjærene på orginal plassering men vil gjerne vite ulempene og fordelene.
    Regner med at det ikke er noe problem med toe-in eller toe-out, men caster og camber er kanskje en utfordring?
    DSP, diskdemper, mirakeldemper alt ettersom hva du kaller det, vil jo bli lavere og smalere enn tri-demper oppsettet.
    Skjønner at tri-demperene vil kunne justeres bedre, men det har en tendens til å lage mange hull i karosseriene.
    Men DSP vil vel kunne brukes like godt som tri-demperene.
    Er det samme hvilken vei man monterer DSP? Har sett begge veier og lurer på hva som er mulig når det gjelder oppsett.
    Hva er deres erfaringer med dette??
    Diskdemper funker veldig bra, men gir som du sier noen færre justeringsmuligheter.
    Skjønte ikke helt dette med "vei", men bruk demperplater både over og under for nok demping.
    Ang lange king pins vs stock oppsett.
    MR-02 fjærene har mer korrekt fjærhardhet enn 03 fjærene. Nå er det blitt mer tilgjengelighet på 03 fjærer også, men når bilen din ble bygget var utvalget dårlig, og alle var alt for harde.
    Den største fordelen er muligheten til å justere forspenn direkte med shims kontra å kjøpe en masse forskjellige "fjæranlegg" i diverse tykkelser.
    Dette påvirker oppsettet ekstremt mye, og er veldig viktig å få korrekt. Ei 0.3mm skive er ofte det som skal til for å få bilen fra "snurrerheletida", til helt perfekt.
    Originalforstillinga har også en tendens til å kvitte seg med fjærene under en smell.
      Litt å lese
      Suspension Dynamics Pt. 1: Springs, Dampers, and "Jounce???"
      Suspension Dynamics Pt. 2: Why Tuning Even Works
      Suspension Dynamics Pt. 3: Final Notes
      Takker zabbe for å lede meg dit.
