Mini-Z MR-03 RM som er understyrt PÅ gass + at den hopper litt
  • Mini-Z MR-03 RM som er understyrt PÅ gass + at den hopper litt
    Sliter litt med Mini-Z MR-03N Porsche 935.
    Trenger et par tips av dere som kan dette.
    All vekta er jo mer eller mindre bak så jeg skjønner at det skjer, men hva kan jeg gjøre med at bilen er veldig understyrt på gass?
    Når jeg kjører fremover en rett strekkning, så "hopper" rompa litt. Har prøvd stiv og myk T-plate med samme resultat.
    Så hvis dere har noen tips til hva jeg kan prøve ut, så gjerne det...
    Porscher med rumpemotor er understyrt på gass. Er sånn det skal være det
      ja ja, skulle vel kanskje ikke lagt ut det spørsmålet her inne.
      Den får jeg ta på min egen kappe.
        Du kan jo prøve med LSD spuret til PN. Da vil du låse diffen på gass, med dertil potensiale for overstyring.
        Du kan også prøve å senke bilen foran, eller heve den bak. Nå er det vel ikke multiposisjon på akselen på motorfestet ditt, så det er ikke sikkert det er så greit å heve bak.
        Iom at du har 86mm wheelbase, så har du veldig masse vekt på bakhjula.
        Hoppinga er jeg usikker på. Enten har du så stiv bakende at all fjæring og demping er i dekka. Eller så har du for stiv fjæring i forhold til dempinga.
        Prøv kjukkere gugge i disken kanskje?
        Min 934 hopper også, men jeg har ikke giddi å gjøre noe med det
          Bilen går som bare det. Ikke sikkert jeg får gjort noe med understyring på gass, men nå har jeg noe å jobbe med.
          Hoppinga er det litt kjipere med.
          Har testet myk T-plate og hard T-plate med samme resultat, men jeg har ikke testet annen gugge i toppdemperen, det er neste steg.
          Men hvordan blir front i forhold til rompe, hvis man har stivere dempere forran og mykere bak eller omvendt. Jeg glemte å teste dette i helga. Hvordan skal liksom bilen oppføre seg hvis du stiver opp den ene og myker opp den andre. Det viktigste er nok å bli kvitt noe av hoppingen, understyring er forsåvidt greit nok. Da trenger jo bare jeg å lære meg å kjøre....
          Bilen er jo bare så lekker der den kjører rundt på banen, så jeg må få vekk litt av hoppingen ihvertfall.
          Klarte flotte tider med den på søndag på liten bane. Skulle vel egentlig likt at den var litt lavere i rompa. Men de dekkene er jo så fete.
