er denne pakken noe å satse på?
mini-z f1
Til hva da?
Dette ser for meg ut som at er AM utgaven. Altså den første.
Bilene er artige å kjøre men du burde ha bane.
Min erfaring så langt er at man trenger helst 90cm bane for at man skal ha litt kjøreglede.
AM utgaven er jo ofte litt glitchy, så regn med noen forstyrrelser innimellom.
AM utgaven er også litt mere kresen på hvor bra motor du kan ha i bilen.
Fant ikke ut om de var kulelagret eller om dekk var byttet. De orginale dekkene er drit glatte.
Er dere 2 mann som skal kjøre og har et underlag dere kan kjøre på, så mener jeg absolutt det kan være gøy. Men synes personlig at de krever litt plass.
Jeg mener ikke de er verdt 1000,- for begge to, men det er nå min mening. 350,- til 400,- hadde jeg maks giddi å betalt for noe slikt. Men det er meg da....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Til hva da?
Det er stor forskjell på hva slags bil i forhold til hva du skal bruke den til.
Eller hvor du skal bruke den eller hvem du skal bruke den sammen med.
F-1 er knall på teppe / bane som er stor.
MR-01 / 02 / 03 er knall på teppe / bane, trenger langt i fra så stor plass.
MA-010 / 015 (awd) kan lettere brukes på parkert eller til drifting.
MB-10 (buggy) kan vel brukes over alt, bare det ikke er for trangt.
Hadde hjulpet hvis du sa hva du skulle bruke den til.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Er ganske sikker på at en awd vil være det beste valget hvis du ikke skal ha det for dyrt.
Ellers ville det vært buggy som hadde vært anbefalt.
Nå er buggy såpass nytt og kun 2.4ghz så det gjør det en del dyrere.
Antar også at du ikke vil kjøpe bane å kjøre på, siden det gjør det hele mye dyrere.
Så en brukt awd er nok veien å gå.
Kvalitetssikre gjerne det med noen andre og gjerne sammen med noen kamerater, slik at du ikke er aleine om å kjøpe. Da blir det sikkert bare brukt 3 ganger før du går lei. Mye morsommere sammen med andre.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
