S.A.R.S Vårslepp - 5.- 6. mai 2012
  • S.A.R.S Vårslepp - 5.- 6. mai 2012
    S.A.R.S Vårslepp
    5-6 mai 2012 blir det kjøring i de dype skoger.
    Starter opp med banelegging rundt kl 13 på lørdagen.
    Etter dette blir det kjøring til krampa tar oss....
    Spesiell bane på ca 6x4m blir laget for anledningen. Blanding av 90 og 60 cm bane. RCP underlag.
    Bilvalg: Fritt, såfremt det er Kyosho Mini-Z MR-0x med bakhjulstrekk.
    Motor: 70T
    Resten: Fritt
    Sengeplasser: 2 faste senger + 2 transportable senger + sofa
    Jeg har ekstra bil og sender som kan lånes ut, hvis noen vil prøve.
    Det vil bli mulighet til å kanskje smake på noe sterkere enn vann, hvis aldersgrensene tillater det.
    Vi ordner mat og drikke når vi kommer frem. Satser på fellesmåltider, lunsj, middag og frokost. Må påberegne litt penger til mat.
    Påmeldte så langt:
    NoBrainer
    Igor
    Zabbe
    Stonedog
    Nemo (usikker)
    Så dette blir ganske så uhøytidlig og morsomt. Men ta med nok dekk....
    På denne RCP banen så antar jeg at Kyosho 20-30 dekk passer mer eller mindre.
    Dekk som inneholder store mengder silikon vil ikke bli tillatt, da det ødelegger grepet på banen.
    Oppdaterer denne tråden etterhvert med "riktig" informasjon.
    Kjempeplan!
    Jeg vil være med, men jeg må få sjekka kalender...
      Såklart zabbe.
      Igor og Stonedog vil også være med å leke.
        Husk bare at plassering av banen ikke har blitt bestemt helt enda.
        Må avklare hvor man eventuelt kan ha en hel bane, det blir jo for stort hos meg med begge banene.
          Husk at denne helga ikke er en del av ekstra fridager, så pinse og slikt er etter 17. mai.
          Har dere noen forslag til hvor vi kan kjøre?
          Hvis man bare bruker min bane, så kan det bli hjemme hos meg.
          Hvis vi skal bruke den store banen (begge banene sammen) så må det bli utenfor huset mitt.
          Hadde vært gøy å kunne tatt en eller to pils også så.....selv om zabbe ikke drikker når han kjører....
          Noen forslag til baner:
ID:	776972Click image for larger version
ID:	776973Click image for larger version
          Har ikke alle muligheter i Track Designer enda til å lage "korrekte" baner med de svingene jeg har.
          Men noe ala dette kan gå an.
            Pfft. Jeg tok hvertfall én pils på juleracet, så ikke prøv deg
              HAHAHA
              Den pilsen brukte du 5 timer på og da var det fortsatt en slump igjen i bunnen.....
                PNWC banen med Mini-96 vil bare ta opp 6x3.6m
                Har en plass som kan ta det, men må avklare litt når jeg kan begynne å sette opp der.
                  Da ser det ut til at man kan starte rundt kl 13-14 på lørdagen.
                  Banen vil bli satt opp slik som PNWC (mer eller mindre) men da med Mini-96 og ikke 50cm fliser.
                  Lokasjonen blir i de dype skoger i nærheten av Siggerud.
                  Skal få oppdatert første post litt etterhvert.
                    Nå planlegger jeg banen til Vårsleppet.
                    Her trenger jeg zabbe sin hjelp når vi kommer fram. Håper du kan komme "tidlig" zabbe.
                    Har 6x4m til dispossisjon, samt at ved litt spesiell banelegging, så har vi kanskje 3kvm til som kan brukes.
                    Humpa mi blir med.
                    Hvis jeg skjønner dette rett, så blir det en god del 90cm bane, avbrutt av teknisk 60cm bane.
                    Gleder meg ihvertfall
                      Oppdatert første post!
                        Jeg er klar!
                        Bilene mine er ikke klare
                        Kan komme så tidlig som det trengs, bare jeg ikke må kjøre halve østlandet rundt å hente deler for deg først
                        Detta blir fett!
                          knall.
                          Håper jeg slipper å få deg til å hente deler. Skulle tro jeg hadde nok nå...
                          Skal bli artig å se hvor stor bane vi klarer å få ut av dette.
                            Ingen "nye" som tør å bli med på en vanvittig morsom kveld?
                            Dette er veldig uhøytidlig og vi biter ikke.
                            Flott forum for å diskutere litt rundt bilene og få opp litt andrenalin, uten at det skal koste altfor mye.
                              lysten er der, men jeg hindres av personelige problemer. sorry.
