Går kun bakover
  • Går kun bakover
    Har en HPI Mini Recon der motoren plutselig ikke går fremover. Bakover fungerer utmerket. Har tatt ut ESC, mottaker og motor for å feilsøke men jeg er usikker på hvordan jeg kan finne ut om det er ESC eller motor som tuller. Radiokontrollen og mottaker fungerer fint i min Savage, så den er tipp topp. Tips mottas med stor takknemmlighet
    Øystein
    hmm, kan du ikke bare ta ett AA batteri og holde inpå kontaktene til motoren for og se om den virker normalt?
    + til + og - til - og omvendt for og teste andre veien.
      Takk for tips! Men hvordan får jeg koblet motoren fra ESC. Den har en form for hutigkobling som jeg ikke tør bryte for mye på. Er det et triks for å løse koblingene fra hverandre uten bruk av makt...?
        aner ikke hvordan den koblingen ser ut så kan ikke si.
        hvis koblingen har en krok på den ene siden eller begge er det bare og holde dem nede og dra. har den ører bruke du en liten tynn skrutrekker og vipper dem forsiktig opp.
          Det var bare å dra og motoren fungerer som den skal. Må sende inn ESC som garantisak...
          Takk for hjelpen
          Øystein
            no problem
