Kyosho Mini-Z MR-03 VE (Børsteløst....)
  • Kyosho Mini-Z MR-03 VE (Børsteløst....)
    Ser ut til å komme snart.(Vel, kanskje ikke på denne siden av nyttår...)
    Mini-Z Racer MR-03 VE Brushless!!! Information was just released about a new Mini-Z Racer MR-03 VE Brushless model expected to be r...
    Det ser absolutt ut som et nytt hovedkort og det kan virkelig bli spennende.
    Fordelen jeg ser er mindre vedlikehold på motorene.
    Siden det ikke er sensormotorer så får vi satse på at det blir jevnt nok i starten.
    Ellers er det jo "bare" en MR-03, så elektronikken og motorfeste er vel strengt tatt det eneste som må byttes ut.
    Spennende! Blir moro å se hva den yter i forhold til børstemotorene idag.
    Prøver å få tak i et par så fort som mulig så man kan teste litt
    Børster er jo noe herk, men samtidig så er det jo veldig enkelt og finne kjørbare motorer.
      Mindre effekttap
      Mindre vedlikehold
      Mindre varmeutvikling
      Mindre vekt
      Men det kan jo bli slik cogging i starten og det er noe skikkelig drit.
      Men vi får se. Det snakkes jo da om at alle de forskjellige versjonene kommer med 2.4GHz og børsteløst etterhvert.
      Det er jo litt kult da.
        Kjempekult! Gleder meg kjenner jeg:P
        Mindre vekt tenkte jeg ikke på. Er BL motorene mye lettere?
          Jeg har ikke målt selv, men de kjentes lettere ut.
          Det er jo en del mindre masse, men man må såklart veie for å få det svart på hvitt.
            En liten endring i chassiset.
              Tja. Vet ikke helt. Blir enda en ledning som føkker opp bakenden...
              Hvordan er det med motorbrems på BL kontra Børste?
              Den koggingen, er den bare på lave hastigheter, eller under pådrag hele veien? Kogger den under bremsing også?
              For all del spennende, men med tanke på at en børstemotor til MR03 koster 70-200,-, så er ikke vedlikehold så veeeldig viktig uansett
              Det vil jo også være nødvendig med flere typer, fort og sakte og sånn. Kommer Kyosho til å ha moniopol på disse motorene lenge?
              Blir nok i stor grad et prisspørsmål for min del. Er også kjipt om de går vekk fra ASF og over til noe som er mer standard. For meg asså, siden jeg har fet sender med ASF-modul
              Der var jeg passe pessimistisk, var jeg ikke?
                Kogging er noe dritt, men sensormotorer pleier jo å være veldig fine. Man merker det kun fra starten av egentlig (min erfaring)
                Håper virkelig ikke de går vekk fra ASF, og at Ko er med på selve radiodelen.
                Motorbremsen på BL er kanon, da den kan justeres med software. Gjenstår å se hvor mye de legger til rette for dette her da......
                Effektmessig er det jo mer enn nok trøkk idag, men såklart fint med lengre kjøretid og mindre vedlikehold.
                Jeg bytter børster når jeg merker motoren lager forstyrrelser, og har et par favorittmotorer jeg vedikeholder. Ellers blir det litt bruk og kast mentalitet. Går et lager i kanna så er det søpla.
                  Men Kyosho har nå utsatt det litt grunnet problemer, så kanskje de trenger å fikse noe før de slipper børsteløst oppsett.
                  Skal bli spennende da.
                    Topp plata er byttet ut og helt forskjellig mellom MR-03 og MR-03VE.
                    Fra å være todelt så blir den nå kun en del.
