BB's Mini-Z MR02/3
  • #31
    Nei,
    han bare grizekjører.
    • #32
      Da vil det hvertfall hjelpe med mindre offsett.
      Og eller mykere felger.
      • #33
        Da var ny tower bar på plass, så da kommer det nok til å gå grisefort på tirsdag
        Burde nok kjøpt nye dekk også.
        Geir Sand-Strand, 1968.
        • #34
          Bare byttet pinion og fått på nye dekk nå så blir det bra!.
          • #35
            slik jeg ser det nå, trenger vi bumpers rundt hele bilen
            • #36
              Ser gull ut!
              • #37
                Beachboy, den porscha di trenger nye øvre armer i front.
                Har sikkert en liggende, bare så du husker det.
                • #38
                  Hvis du har så er det fint, hvis ikke må du linke til hva jeg ska kjøpe.
                  BB
                  • #39
                    jeg skal ha ellers så er dte noen linker her:
                    Delrin Front Suspension Arm (For MR-03)
                    MR-03 Alum. F.S Steering Knuckle (1.0*)
                    • #40
                      Snart på tide å pensjonere R8'n. Har bestilt ny, denne gangen skal leppa i front vekk da den gjerne hekter seg under vantet. Bytta pinion også, da det begynte å slurre litt. Føler dempningen bak ikke er like bra som før jeg byttet dekk forrige tirsdagskjøring. Akkurat som noe skjedde da... Men for all del, den går bra.
                      Porschen går også bra, men denne må kjøres med litt mer følelse. Er litt veltepetter, men med trening så kommer det seg.
                      Blei noen runder på tirsdag, rundt 9.5 med R8 og ned mot 10 blank med Porschen. Går så det suser med R8, mangler det lille ekstra for å komme ned mot 9 blank. Tirsdagsbanen var morsom å kjøre på, og med 4-5 biler på banen samtidig får man utfordringer
                      Nye batterier fikk kjørt seg også. Biltemaladerne fungerer, men lurer på om ikke jeg skal få med Mosler-partner'n (den oransje under R8'n) på en hurtiglader. Trenger også en gjennomgang av de gamle batteriene, da noen er modne for å kastes. Kanskje sette sammen noen nye par med gode batterier blant de gamle... Her trenger jeg NB's bistand for måling og kvalitetskontroll.
                      De andre tingene du foreslår Nobrainer, får jeg se litt mer på senere.
                      Edit: Jeg kjøpte de greiene til Porschen også, så får vi skru de på når de dukker opp...
                      Edit2: jøss!!! kjøpte ny R8 body fra kenon, og jaggu er den shippa allerede
                      • #41
                        kult Beachboy
                        Har lader på jobben til å analysere litt, men med så mange batterier så kommer det til å ta litt tid.
                        Har jeg snakket om noe tilPorscha di altså??
                        Hm lurer litt på hva du har kjøpt nå gitt...
                        hihi
                        • #42
                          Kjøpte det du linka til ett par tråder opp. Var det til R8?
                          • #43
                            Har kappet vekk leppa i front og litt justering i rompa.
                            Klar for primer hos Igor og lakkering hos Nobrainer
                            Fargekombo'n blir det samme, gul/blå/svart. Men en liten vri på rumpa, med en anelse gult nederst og litt på sidene.
                            • #44
                              Knall.
                              Har nok et lite tema til deg også som burde passe fargene hvis det blir tydlig nok da.
                              Puss med 600 eller 800 papir og vann, slik at du får mattet ned karosseriet før primer.
                              Har slikt papir hjemme hvis du trenger.
                              • #45
                                Men jeg kjøpte dette også... hva er det til? R8, ikke Porscha?
