AWD Drifting
  • AWD Drifting
    Driver og drifter litt med awd min på parkett,men blir veldig glatt med plast hjul(harde)
    Så da lurte jeg på om noen har et bra oppsett som funker på parket??
    har alu hjulnav forran/bak,står 2 på dem,+bak har jeg byttet ut det staget under med et i alu som det står 1 på..betyr disse tallene grader?så jeg har feks 3 grader camber bak? og 2 forran? hehe
    føler jeg ikke får driftinga til og sitte,slenger fort på røven.
    Har oxo liggende et slikt SAS hjuloppheng liggende, kan dette funke bedre en det orginale bak??
    sperre aksling bak er vel kanskje en fordel???
    og hva slags motor funker best til drifting??
    takker for alle svar/hjelp
    RC finnes....
    Torbjørn #1978#
    Aldri prøvd, men veit at disse gutta var ganske aktive Z driftere en stund.
    Her er også en tråd med enn del info. http://mini-zracer.com/forums/showthread.php?t=37751
    Ser det er mange som mener Autoscaledekka funker fint om driftdekka blir for glatte.
    Ellers er det vel masse camber for å begrense hvor mye gummi som har kontakt med banen som gjelder, og toe in bak sånn at den ikke snurrer.
      takker for bra svar og linker
      toe inn er da det motsatt av camber? eller er toe inn det samme som camber? hehe
      RC finnes....
      Torbjørn #1978#
        autoscale dekkene funker bra på parkett.
        selv om de er slics med super grep rett ut av esken, så blir de fulle av støv fra parketten ganske fort og da mister de grepet.
        plast er mere for gummibane, filt eller betong gulv.
        jeg bruker orginal motor med 19/27 og det virker bra nok for meg.
        ikke det att jeg klarer og holde driften som en pro men jeg får da noen breisladder og det er godt nok for meg.
        hvis du har am senderen så hjelper det veldig og redusere turn raten.
          toe-in da peker dekken innover i forkant av dekkene.
          camber da heller dekkene innover på toppen av dekkene.
          så uten camber står dekkene rett opp
          veit det er dårlig forklart.
            aha tror jeg har skjønt det med camber/toe inn
            da er det muligens mangel av toe inn som gjør at bilen snurrer lett... hehe
            Hvor kjøper man Autoscale dekk billigst??
            har ikke am sender,har en kt-18
            RC finnes....
            Torbjørn #1978#
              Autoscale dekk er de som følger med karosseriene. 60 hardhet Kyosho dekk. Det er noe de fleste har liggende eller kasta :P Tror det hardeste kyosho dekket man får kjøpt er 50 shore. Burde sikkert funke det også
                hehe oki,da har jeg nok noen liggende i "dekk haugen"
                RC finnes....
                Torbjørn #1978#
