Hjemmesnekra dekkdreier til mini-z
Kult prosjekt!mini-Z i Vestfossen. Eiker RC Klubb
-Röhrl
Det blir varmt.
Sandpapir burde gå greit eller en fin rett fil.
Men hadde det ikke vært bedre å ha dekket som skal slipes på den andre siden. Slik at du ikke tar borti diffen?Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Jo da, har tenkt på det. Dette er da skrudd sammen i en fei så modifikasjoner blir det nok av, etterhvert.Last edited by cybercowboy; 27 January 2014, 11:21.living in the fast lane
Motoren snurrer på 1,5v, den. Men ikke mens den pusser dekk
-Röhrl
For min del var ikke det meningen heller.Originally posted by zabbe View PostMotoren snurrer på 1,5v, den. Men ikke mens den pusser dekk
Den skulle snurre på lav volt mens man kjørte inn børstene.Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Var det jeg trodde, men var litt usikker.
Tror du det har noe for seg i forhold til vanlig miniZ innkjøring? Altså motor i bil, bil på bane og full fres?
-Röhrl
På løp tror jeg dette har noe for seg.
Begrenset kjøretid på trening før kval og løp vil neppe slite børstene nok slik at man har max effekt når man trenger det.
Ellers så har det ikke noe for seg etter min mening.
Prøvde å kjøre inn min siste stockmotor på ordentlig måte, og ser at det tar over 1 time på ca 1V før strømtrekket stabiliserer seg.
Værstingene bruker slavemotor på løp for å slite til børstene uten strøm.
Ja jeg tror litt på det.
Ikke mye men litt.
Når man får handout på konkurranse så bruker man første kvalikk til å kjøre inn motoren.
Hvis man ikke rekker å trene litt først da.
Men ved å bruke master / slave og ikke kjøre inn motor med strøm på børstene, så vil man heller ikke lage masse "arc spots"
Man må blåse den rein før man setter motoren i bilen, men da burde den ha reinere kontaktflate med ankeret til å yte bedre uten en masse forurensninger.
Har kanskje ikke så mye å si for vanlig kjøring, siden man der kan åpne den opp og rense skikkelig.
Mens på handout så får man ikke lov å åpne....Jeg kan godt være enig med deg, men da tar vi feil begge to. ....
Active Members: 3
