Frustrert :-)
  • Frustrert :-)
    Hei.
    Har ei orginal MR-03 VE. Den vert nytta på ein bane som er laga med regupol som underlag. Har PN 20 slicks framme or Radial 10 bak.
    Problemet er at ved venstre sving, slepp bakenden med ein gong og bilen spinn rundt. Kan ha mykje større pådrag ved høgresving. Demontert og sett saman kulediffen eit utalls gongar utan att det endrar seg. T-plata er #5. Nokre gode råd?
    Edvin Johannessen (75-mod)
    Mykere t-plate og løsere mutter på høyre bakhjul.
    Begge forhjulene må rulle fritt.
    Akselen bak må bevege seg fritt.
    Sjekk at det ikke er noen løse skruer i motorfeste eller på t-plata.
    Skal ikke si at dette er fasitten. Men det kan prøves
      Tweak.
      Som Lasse sier, pluss sjekk at, dekk, motorledninger etc ikke tar i karosseri.
      Pass på at dekka er like store på begge sider av bilen. Bytt om framhjula og se om det endrer seg.
      10'er dekk bak på regupol høres ekstremt mykt ut. GPM 25 shore bør gi ganske mye mer grep.
        Tusen takk for svar.
        Finn ikkje nemde dekk. Er det nokon som har linkar til gode dekk framme og bak for regupol?
        Er det nokon som har erfaring nmed dette: http://www.x-powerrc.com/product_detail.php?id=540 i kombinasjon med denne: http://www.x-powerrc.com/product_detail.php?id=183
        Lurer og på dette med "opp ned" forstilling. Flott med litt meir innformasjon og gjerne ei deleliste. Men det er kanskje berre dobbel a-arm som duger?
          Kopiprodukt av denne: http://www.kenonhobby.com/PN-Racing-...t_p_42814.html
          Kombinert med denne: http://www.kenonhobby.com/PN-Racing-...t_p_43233.html
          Motorfestet ser ok ut. Er samme konseptet som multifestet til PN bare oppned. Kvaliteten er jeg ikke sikker på. Har prøvd differensialen dems og den imponerte ikke veldig, men drevene de har er ekstremt gode.
          Dekka ser ut til å være vriene å få tak i ja. Kun 8 - 20 som er lista hos produsenten så mulig de har endret blandinga eller no.
          Hør med Thomas Faale om han kan ha noe liggende på lager. (Gamle miniracing.no)
            Takk igjen.
            Vert nok til at eg bestiiler orginalen , då denne er rimeligare.
            Håpar dette kan vera ei grei løysing for å få kotroll på bakparten...
              Kan PN festet nyttast på ein motor utan skruehol? (Orginal VE)
                Det er jeg rimlig sikker på at IKKE går.
                De fleste motorfester er for motorer med skruefeste.
                  Det funker nok ikke nei.
                  Er vel kun Kyosho, R246 og Xpower som har etter det jeg kan skjønne. ATM hadde muligheten i gamle dager men er usikker på hvordan de nye er.
