Loddetin tar uti motor – farlig?
  • Loddetin tar uti motor – farlig?
    Hei
    Har en B44 som jeg har 95% ferdig nå. Loddeferdighetene er ikke så bra som de burde være, og det resulterte i at noe loddetin tar uti selve motoren.
    Er dette farlig, eller kan det bare være slik?
    Atle
    Det kan hende det går greit, har sett andre kjøre slik. Men det skal ikke være slik! Er ikke direkte farlig, men utstyret kan gå i stykker.
    En kjapp fiks når lodde ferdighetene er så som så, sett bilen på hode og varm de punktene det gjelder med bolten. Da sørger tyngdekraften for resten
      ellers er flussmiddel et must når man lodder og ikke er så flink
      Jon Rune Fladmark 1980
      Søgne/Kristiansand,
      Team Smallsize, Team Losi 8ight 2.0, Spektum DX3S, Team Losi Fuel
        Har litt "desolder" liggende, skal prøve det – men det er det altså ikke krise noe noe tar uti?
        Finnes det foresten noe form for feste som gjør overgangen fra motor til ESC litt enklere? Noe som ikke krever lodding
        Atle
          Ser da ut til å føre til en kortslutning det der, så ja, det er farlig for utstyret.
            Var kanskje litt uklar, utstyret kan ryke. Om det er krise eller ikke må du avgjøre selv :P
              Er ikke bare kan, heller garantert.
              edit: de ser også kald loddet ut, dvs tinnet har ikke pentrert gjennom ledningen og brukt alt for mye.
                Takk for svar folkens. Jeg tok av alle ledningene og loddet på nytt – ser bedre ut nå! Og ingenting tar uti selve motoren.
                Atle
                  utifra det jeg ser på bildet, vil jeg komme med et par kjappe tips Lodder slikt dagen lang på jobb:P
                  * Fortinn ledningen, slik at den er blank og full av tinn rundt hele.
                  * Fortinn loddepunktet, dog ikke for mye. For mye tinn på ledning og loddepunkt forårsaker utflyt.
                  * Bruk en god bolt, gjerne 80w +. Min erfaring er høy varme og kort tid for å skade det du lodder på minst mulig, samt at du lettere er sikker på en god gjennomsmeltet lodding.
                  * Tynt loddetinn uten for mye sølv. Jada, vi vil ha god kontakt, men det er mye større fare for at loddingene våre detter av under bruk enn at strømtapet blir for stort, så en solid lodding er viktigst.
                  *IKKE TRYKK!! Varmen skal gjøre jobben, ikke presset fra hånda di!
                  Martin Sørlie - 1985
                  TLR - Absima - Spektrum
                  Darkspeed Racing
                  www.teamsmallsize.com
                    Takk for tips Razer!
                    Jeg fortinnet faktisk ledningene, og prøvde meg også på motor men fikk ikke punktene der varme nok til at det ville ta i mot.
                    Merket også at jeg brukte for lav varme første gang så jeg satte den nå på maks, betydelig bedre.
                    Men når du fortinner en ledning, hvor nøyaktig på ledningen setter du loddebolten? Jeg sliter fortsattt med at det tar en stund før ledningen er varm nok til at tinnet tar, selv om jeg har maks varme.
                    Skulle gjerne meldt meg på et "loddekurs" – Finnes det noe slikt?
                    Atle
                      Skulle gjerne meldt meg på en "loddekurs" – Finnes det noe slikt?
                      Jeg tar boltspissen opp på undersiden av ledningen og mater tinnet inn derfra og oppover. Flatspiss er en fordel.
                      Kom innom Smallsize på Lilletorget, så kan du få et raskt kurs!
                      Darkspeed Racing
                        Supert! Tar deg på ordet om jeg ser deg i butikken eller i Bukta.
                        Atle
                          Jeg har et trengende behov for å ha rett og stort sett så har jeg det Dersom du finner frem et multimeter og måler kanna på motoren vil du se at den ikke er strømledene. Det er jeg nokså sikker på at er fordi den er satt inn med lakk. Altså, er det ikke sår i lakken(elller hva det er) ville det ikke skjedd noe.
                          Så det så :P
