Losi TEN-SCTE
    nice, da slipper jeg å bruke masse penger på enda en lader har sett at de er styggdyre noen av dem! helt sykt jo
    okei, ps71 får holde meg til de to så lenge, men det du linka er vell ikke noe dårligere så da kan det bli et sånt ett litt seinere på sesongen hvordan er smallsize på priser i forhold til amainhobbies og hobbyking?
    Myrdal
    - Losi Ten-SCTE 4X4
      Turnigy nanotech batterien er bra de...
      Har handlet alle deler fra amain hobbies, men får se hva prisene blir på smallsize når de får inn litt mere.
      Uansett greit og ha hvis en trenger noe kjapt...
      Spectrum dx3s
        Hvor god er Losi SCTE i forhold til Slash 4x4? Jeg kan se jeg liker hvordan Losien er bygget opp. Letter å følge med på tilstanden til bilen etter hver kjøring sånn jeg ser det...
        Slash 4x4 Platinum, 3S lipo.
        Multiplex FunCub 3s
          Bytter en outdrives på differ og feste til centerdiffen så er den rimelig skuddsikker.
          Har ikke knekt noe på min ennå....
          Har ikke hatt slash selv så vet ikke hvordan den er da men
          Spectrum dx3s
            Har bilen selv. Er brukt endel til og fra uten at annet en karrosseri er ødelagt. Kjører på anbefalt batteri 7,4V 6000mAh 60C.
            har søkt litt på andre forum etter forslag til oppgraderinger og har fått diverse tips.
            tenker ikke gjøre alle endringene, men bytter styreservo og monterer tuningkit, hvis det er å få tak i.
            Har du tips til modifiseringer del de gjerne.
            UPGRADE BEFORE BROKEN
            KHZ-SCTE-035 - King Headz Center Differential Front Upright w/Dual Bearing
            KHZ-SCTE-025 - King Headz Center Differential Top Plate
            LOSB3993 - Losi 4mm Aluminum Serrated Lock Nut Set
            TLR0901 - Team Losi Racing Tuning Kit (TEN-SCTE)
            LOSB3493 - Losi Aluminum Clamping Wheel Hex Set (2)
            CSE010-0004-00 - Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC
            REPLACE WHEN STEERING IS UNACCEPTABLY LOOSE
            OFN40559 - OFNA Screw Set - Left Hand Screw (Counter-clockwise for shocks)
            LNS2515 - Lunsford Racing Titanium Turnbuckle Kit Losi SCTE
            LOSB2187 - Losi Hard Anodized Pivot Ball Set
            LOSB4023 - Losi Rod End Set (Ten-T)
            TLR4004 - Team Losi Racing Hard Anodized Servo Saver Tube
            JMP2112 - Jammin Products Carbon Fiber Steering Drag Link
            TLR6081 - Team Losi Racing Titanium King Pin Set
            MIP Aluminum Steering Posts, LOSI TEN-SCTE (2)
            REPLACE WHEN BROKEN
            LOSB3576 - Losi Center HD Lightened Outdrive Set
            TKR2210X - Tekno RC M6 Driveshaft & Lightened Outdrive Set (2)
            HS-7955TG - HITEC Digital HT Titanium Gear Coreless Servo
            LOSA99033 - Losi Aluminum Servo Arm (Hitec)
            SPMSR3100 - Spektrum SR3100 DSM2 3 Channel Surface Receiver
            PRO3355-00 - Pro-Line Flo-Tek Body
            NICE TO HAVE (weight)
            TLR3100 - Team Losi Racing Aluminum Rear Gearbox Bearing Insert Set
            TLR4003 - Team Losi Racing Titanium Screw Kit (TEN-SCTE)
            Losi Muggy, Losi Ten-Scte, Team Losi XX4 WE, Mini 8IGHT Dakota Phend Edition
