Nytt cossover chassis fra Tamiya: XV-01
  • Nytt cossover chassis fra Tamiya: XV-01
    Blir spennende å se hva som kommer på dette chassis etterhvert:
    Tamiya introduces the PRO-spec version of the 4WD XV-01 chassis. The XV stands for Crossover Vehicle. This chassis is meant to be an all-terrain platform for rally cars, on-road vehicles and pick-up style trucks. It has covers to protect the drivetrain and radio gear. The motor is mounted in the front and is belt driven power to the front/rear gear boxes. The batter slides in from a door on the bottom of the chassis.
    This chassis comes as a kit and does not include electronics or tires/wheels, or a body. I really like the wheel well protection. So many rally vehicles I have driven end up with a TON of dirt or rocks inside the chassis, and I hope this helps eliminate that problem.
    Link til BigSquid
    sigpic Kenneth Skulstad
    Xv-01t
    Ser at XV-chassis er utvidet til en T-variant:
    Asterion - XV-01T
    Item #58552
    The XV-01 chassis was designed to be a crossover platform. The Asterion is the first truck to be released on the XV-01 pick-up truck variant! Modifications such as large diameter tires, a special bumper, and long oil dampers help offer dynamic racing truck action on any type of track surface.
      Det er vanlige drevdiffer på denne ikke sant?
      Passer wb 257mm karosserier på denne eller?
      Fikk skikkelig lyst til å bytte ut DF-03RA med en slik en. Siden motoren er frontmontert og alt er tildekt.
      TRF dempere og greier.
      Har Tamiya en LiPo ESC som er duganes eller hva ville du / dere anbefalt av ESC / Motor for 2S LiPo batteri.
      Kan forsåvidt bare flytte over elektronikken fra DF'n da men.
        Fant ut det med drev differ. så det var bra.
        Det er 3 negative ting jeg fant med dette chassiet.
        1: må passe på hva slags elektronikk som puttes i, grunnet plass.
        2: skruer på batterideksel.
        3: ikke lett å føre motorkablene ordentlig
        Ellers ser dette veldig bra ut.
        http://www.rcsoup.com/2012/10/tamiya-xv-01-pro-chassis-build-up-w-impreza-wrx-sti-body/
          Nå er XV-01T Asterion for salg hos Stella
          58552 XV-01T Asterion
            Den motor plasseringa så litt utsatt ut mtp offroad og søle!!
            RC4WD Team Driver
              Review gitt
                Ny modell:
