Hpi trophy truggy 1/8
  • Hpi trophy truggy 1/8
    Er det noen her inne som har erfaring med den? Tenkte på den el med børsteløs motor.
    kom gjerne med innspill om bilen positive og negative.
    har hørt at 1/8 modellen tåler litt mer en 1/10 skala biler.
    Hpi trophy truggy flux,Traxxas Summit
    Trophy truggy
    Jeg har hatt den, og nitro modellen, det er en kjempe bra rtr bil, til en ikke så avskrekkende pris
    den tåler bra med juling, og kjøre egenskapene er veldig bra, styreservoen ville jeg byttet etterhvert
    diffene ville jeg også ha byttet fluid i lett og billig deletilgang,
    det jeg gjorde med min(E) byttet til 17 mm hex rund baut. (Kom over en strippet kyosho st rr på E-bay til en latterlig sum)
    mye av delene går om hverandre
    satt på alu hubber bak, de i plast ryker fort i kulda v feil landinger
    byttet til en kraftig styreservo
    Ny diff olje i alle 3
    og vips en meget bra bil
    holder på å konvertere en hotbodies d8t nå og den er ikke så veldig ulik litt råere bare....
    hjulhubbene bak er samme som hpi trophy....
    lykke til
    Team losi ten scte/ team losi tlr ten scte2.0 mip pro4mance x 2 / div båter og fly
      Takk for svar ,noen fler som har kjennskap til bilen ?
        Jeg kjørte med en sånn i hele fjord sommer.
        Den går godt og er morsom å kjøre, men må gjøres litt med for å få den holdbar som chewbacca sier.
        I tillegg til det han har nevnt så har jeg dratt ut gjengene i hubbene fremme mange ganger. Satte inn helicoil i et par og etter det har det ikke skjedd. Diffene har jeg tatt noen av, men der har det kommet forsterkede utgaver som f.eks elefun selger.
        Jeg har også tatt et par av de orginale pinion drevene. Et sett med gode hjul er også en god innvestering.
        Når det gjelder å bygge om til 17mm hex så har buggy versjonen av bilen dette.
        Kan eventuelt selge deg en som er ombygd hvis det er av interesse.
        Smash shark m/3674
        HPI 4life
          Fjelling kan du ikke sende en pm om den bilen du vil selge
            Jeg kjøpte en slik bil for noen uker siden. Hub bak gikk i stykker etter 5 min kjøring... Ellers har jeg kjøpt outerwear til den, så tåler den litt mer fuktighet. Chewbacca: hvor fikk du kjøpt alu hubber til bilen? Har lett overalt, finner bare plast. Plast hubber som jeg for øvrig har ventet på i over 2 uker nå fra HPI, bestilt hos Hobbycomp i Drammen. Det synes jeg er litt dårlig når man har brukt 6000 på førstegangs bilen. Jeg burde kanskje bestilt på nettet selv, men vet ikke helt hvor det er bra og usikker på at jeg får bestilt riktig. Nok om det, bilen i seg selv er kjempebra, morsom og lettkjørt! Bilen min har forresten 17mm hex standard.
              HPI trophy bilene er avdankede hot bodies lightning biler så søker man på de så får man en del mer deler.
              En del ting som skidplate og mudguards fra D8t passer også.
              Plasten tåler forøvrig en del mer om delene kokes før bruk, verdt et forsøk hvertfall nå i kulda hvor den blir veldig sprø.
              elefun har bra med deler til denne bilen.
              Truggyen har hjul med 17mm hex, men akslene på bilen er simpleks og knekker fort. Buggyene har ekte 17mm hex og 17 mutter som tåler mye mer og er mye smartere. (Så lenge det ikke har kommet en oppgradert truggy siden i fjor med dette da)
              Ikke for å være kødd, men har du kjøpt denne for 6lapper så har du blitt lurt.
              Smash shark m/3674
              HPI 4life
                Du har nok rett, er kun hex som er 17mm. Jeg betalte eksakt 5800 inkludert 2stk lipo batterier og lipo lader. Det var nok litt dyrere enn å kjøpe på nettet, men som førstegangs kjøper av RC følte jeg det tryggere å kjøpe i butikk med litt veiledning, derfor var det vel også litt dyrere. Takk for koke tips Men jeg får nok krype til korset og kjøpe oppgraderte deler liggende klàre for å byttes når det originale ryker. Får søke litt på hot bodies lightning og d8t jeg da
                  Alle hubber, Bak passer fra hbd8 serienOgså fra kyosho st-r/rr
                  Kjøp på E-bay, der ligger det til tider
                  Mye bra
                  Også drivaksler ledda...
                  Diffene fra hotbodies er sterkere, de anbefales
                    Takk for gode tips
