E-firestorm spiser spur gear
  • E-firestorm spiser spur gear
    Bruker papir trikset mellom pinion og spur gear, hva slags mindre/større
    tannhjul bør jeg gå for?
    Nå står "originale" deler i.
    HPI E-Firestorm 10T Flux m/Lipo 2S1P 30C 3500mAh
    Du har antagelig for stor klaring. Hvilket papir bruker du? Sigarettpapir fungerer, vanlig papir blir for tykt. Du kan evt. prøve å klem drevene helt sammen og ta dem bittelitt opp igjen, akkurat slik at drevene løper lett på hverandre uten motstand. Slik gjør jeg det ute i felten og har ennå ikke tatt et drev på den metoden.
      hvis de spiser spurgir/drev ,så kjøp eit av stål og sett på.pinion gir er stort-
      set av stål,send en mail til globy eller elefun og spør om dei kan bestille inn
      spurgear av stål (til din bil) ,på min hsp rc bil hvar spur gir og pinion gir/drev av stål.
        Å kjøpe stål/alu er ikke løsningen på alle verdensproblemer. Det er bedre å ødelegge et spur drev i plast enn f.eks. motoren. Sjekk at avstanden er riktig. Med papir kan man fort ende opp med for stor avstand. Det skal være nok avstand til at det er bittelitt slark, slik at de går lett mot hverandre hele veien rundt. Sjekk også at pinjongen er ren og i orden. En ødelagt/slitt pinjong vil spise opp spur drevet ganske fort.
