Noen som har erfaring med GM motorer innen offroad?
Offroad og GM motorer
Jada, kjører GM børsteløst i begge bilene mine. 4,5T i 4wd og 5,5T i 2wd, begge med 5celler. Det er veldig bra greier!- Jostein Helland -
www.tnrc.ipublish.no
Hva er normal arbeidstemp på ESC målt på toppflaten etter kjøring?
Og hva er normal temp på motoren når du måler oppå motoren (dvs på siden av tønna) etter kjøring?
Jeg har en GM 95 ESC og en GM 4,5 turns motor."When faced with untenable alternatives, you should consider your imperative."
Originally posted by geir™ View PostHva er normal arbeidstemp på ESC målt på toppflaten etter kjøring?
Hvor mange celler kjører du med? Jostein bruker som regel 5 celler.
Active Members: 1
