Nettopp kjøpt vorza
  • Nettopp kjøpt vorza
    Hei
    Har vel egentlig holdt meg til Large Scale men handla litt børsteløst i ny å ne
    Nå har jeg hvertfall handla meg vorza og er rimelig fornøyd med den, eneste jeg har prøvd som er like eksplosivt er e-revo'n, liker egentlig vorza bedre da den faktisk går ann å kjøre med alle 4 dekka i bakken :P drivverket virker veldig solid også..
    det jeg egentlig lurer på er vel om det er noen oppgraderinger som mååå ta's, for eksempel diffhus, dem er jo i plast.. resten virker egentlig greit
    har også finni ut at det kommer lett stein inn i esc'n, litt dustete lagd men har satt outerwear rundt den så det er greit nå
    drever dere om noe? uansett hvilket underlag jeg setter den på har den jo fullt hjulspinn
    Er en kjempebil vorzaen!!
    Eneste jeg har opplevd er at skruene (utrolig nok maskinskruer) er blitt røsket ut av diffhuset.... Så anbefaler å kjøpe et oppgradert diffhus.... Delenr slutter på 2 istendefor 1..... usikker på om denne linken funker http://buggyshop.no/hot_bodies_80092...iff_case/P_282
    Eller har jeg ikke ødelagt noe som helst på den bilen
    Originally posted by Vforce jr View Post
    Hei
      takker da får jeg kjøpe inn 2 sånne så jeg har når\visst det skulle skje noe.. har du gjort noe med center diffen i den eller? syns festet var litt for varierende så jeg hadde i tjukkere diffolje der, blei mye lettere å kontrollere alle kreftene da
        gidder ikke lage en ny post for bare et spm så jeg spør i den jeg allerede har lagd jeg
        var ute å kjørte i går efta, kjørte 3 sett med batterier med røykepause i mellom for å passe på at jeg ikke skulle kjøre varmt noe, når jeg begynte på siste settet med batterier så la jeg merke til en lyd som ikke hadde vært der før.. motor har aldri vært varmere enn finga mine og esc'n har alltid fått kjøle seg ned med vifta før jeg har nappa ut batteria
        tilbake til lyden.. husker dere di derre sølvkassene vi hadde før? 540 børstemotorn, når det hadde kommi vann på den gjentatte ganger så blei det en skjærende lyd ved full gass, det er på en måte samme lyden men mye svakere og kun helt i starten, med en gang bilen har over 5km/t så blir lyden borte
        hva kan detta være? kan det være no lager som har skjært seg i motoren? er det mulig å bytte? det er orginal motor(flux 2200kv)
          Tviler på at det er motoren, i såfall kan du kjøpe en pent brukt en av meg.
          Så lenge de skruehullene ikke blir brukt som på savage og vorza pleier jeg å teipe dem igjen, slik at det ikke kommer sand og gjørme inn.
            jeg har finni ut at det er motoren nå men jeg har ikke noe effekt tap eller noe sånt, var bare den lyden ejg ikke likte.. jeg åpna hvertfall motoren og der hadde kommi inn litt sand så jeg blåste det ut og bytta lageret, god som ny men takk for tilbudet, kan bli aktuelt en gang det
              men du sier du teiper igjen høla.. motoren blir ikke varmere da a?
                Jo litt varmere men ikke katastrofalt varmere...
