Xray XB4
    Jeg prøvde uten stab stagene, men da syntes jeg den brukte for lang tid på å "rette seg opp" ut av svingen. Men jeg prøvde ikke å endre linkene.
    Jeg endte opp med 500 olje både foran og bak, men har bare de fjærene som følger med.
    Har du tenkt deg bort dit igjen snart Egil?
    Ole Christian Solli
    www.gmbk.no
      Egil snakka om at han skal bort i morra.....
      sigpicTeam Elefun
        Jepp, skal på lørdag
        TEAM ELEFUN
          Så det litt seint gitt, men hadde ikke kunnet i dag uansett
          Får prøve å treffe med neste tur bort dit
          Ole Christian Solli
          www.gmbk.no
            Prøvde litt småting i dag Ole, og endte opp med å sette på stabstag bak (std) men strammet inn litt med 6mm utstikk. Av mangel på tykkere stag altså. Forandret camber foran til 1 grad. Ellers lik som før. Fikk litt mer stabilitet og mer rotasjon.
            Gikk fortere også, nede på 22.6 på runden. Men det er sånn opp og ned etter som om man har nye eller slitte dekk.
            Gjenstår "bare" å holde tempoet i alle rundene, UTEN feil
            Er ett par svinger jeg gjerne ville hatt enda mere styring inn. Etter trappa mot dobbel og rundt sving på vei under broa. Der er det enda litt jobb å gjøre. Teste 6 grader casterblokk foran og tykkere stag bak neste gang.
            Raste kron og pinion i diff foran, så neste gang skal det shimmes litt slik du har gjort.
            TEAM ELEFUN
              Malin i kvalifisering #1 i helgens JConcepts Challenge.
              Hun kjører en hvit, lilla, sølv og svart XB4 med #2
              Desverre sviktet hennes nesten splitter nye Reedy 60C batterier ca. 4:13 ut i videoen.
              Du kan se hun mister fart på vei ut på langsiden.
              På dette tidspunktet hadde hun tatt igjen alle med minst 1 runde.
              Bent
              Xray XB8 | Xray XB8E | Xray XB4 | Xray XB4 2WD | Xray T4 | Xray X12
              Xray Factory Team | ORCA Factory Team | FX-Engines Factory Team
              Hudy | Sweep Racing | Maxima Fuel | Antrade.no | rcMart.com | YeahRacing | IB-Prostart | Freqeskinz.com
              Follow Malin on Facebook
                Wov, det er rett og slett ekstremt imponerende
                Tamiya TRF511, Tamiya 417X, Team Associated B4.1
                http://rc.myocard.net
                  Originally posted by KG View Post
                  [/LEFT]
                  He he......hun har jo tross alt kjørt i akkurat 3 måneder da
                  Har i hvert fall fått far til å innse at min fremtid er som mekaniker......en jobb jeg tar på meg med glede
                  Bent
                    Runde #2 av kvalifiseringen.
                    Hun starter som nr #6 p.g.a "uhellet" med batteriene i første runde.
                    Følg nøye med 4:52 ut i videoen
                    Bent
                      Runde #3 av kvalifiseringen
                      Bent
                        Her fra kvalifisering #4 med en litt annen kameravinkel.
                        Hun vant alle sine kvalifiseringsheat med unntak av det første hvor batteriet sa takk for seg mens hun var i front.
                        Dette ga henne startspor #6 i A-finalene.
                        Hmmmm.....trenger ett bedre kamera for filming innendørs gitt
                        Bent
                          Malin i A-finale 1.
                          Etter noen "hektiske" første runder finner hun rytmen.
                          Dette er da hennes første finale noensinne med sin nye XB4 ;o)
                          Bent
                            imponerande...
                              Originally posted by carish View Post
                              imponerande...
                              Takk takk
                              Her er video fra A-finale 2.
                              Hun tok en 5 plass denne gangen
                              Bent
                                Malin i A-finale #3.
                                Hun fikk en 5 plass i dette heatet også og endte opp på en 5 plass totalt etter å ha misset 4 plassen til Gisle med 6 tideler i heat #2
                                Aner en aldri så liten fight her neste gang det skal kjøres
                                Her er den endelige resultatlista etter 3 kjørte finaler:
                                Bent
