Hjelp til kjøp av byggesett
  • Hjelp til kjøp av byggesett
    Heisan.
    Jeg lurte på om noen kunne bistå meg litt, jeg kan lite om ingenting om denne hobbyen.
    Er på jakt etter å bygge meg en buggy frem til sommeren. Planen var å kjøpe bil og det man trenger litt etter litt slik jeg får spedd utover utgiftene fremover.
    Men det er et hav å velge mellom samt vanskelig å finne ut av hvilken elektronikk som passer inn.
    Så kravene er vel at det er en grei bil med grei kvalitet og som kan ha litt futt i seg, det bør også være greit å få tak i deler om man skulle trenge det.
    Er det noen som kan peke meg mot et merke, modell samt hva jeg vil kunne trenge ? Please?
    2wd eller 4wd, 1/10 eller 1/8, elektro eller nitro, skolegårds kjøring eller konkuranse kjøring?
    buggy er nok den kategorien det finns flest biler av ja, men mesteparten av dem er rtr.
      Det er ikke snakk om konkuranse i alle fall og vi snakker elektrisk
      Det er lek, i natur eller skolegård. Størrelser og eventuelt 2wd vs 4wd håpte jeg på noen anbefalinger. Sikkert greit med den minste størrelsen av de nevnte.
      Hvis man ser bort fra byggesett, hvilke RTR biler er brukbar nå for tiden ?
      Noen som har en anbefaling fra f.eks elfun.no?
        fra ett økonomisk synspunkt og det faktum at du sier du har veldig lite kunnskap(tipper du ikke eier rc fra før), er RTR det beste stedet og begynne på.
        du får alt du trenger i en eske og hastigheten på bilen avgjøres av prisen, noe som betyr att det er oppgraderingsmuligheter når kontoen din og kunnskapene tillater det, men det er ditt valg. er tross alt noen månedre igjenn før ute tempen er behagelig.
        ett merke som går igjenn og igjenn og som ikke dør ut er Traxxas. de ser litt leketøysaktige ut, men de er bra nok for morro kjøring og de fleste fysiske rc butikker lagerfører reserver deler. som regel alltid RTR.
        http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=9259 børste motor varianten koster ca halvparten og er også halvparten så treig.
        HPI er midt på treet, samme som traxxas. relativt bra deletilgang i landet.
        du har også Losi men dem har jeg aldri eid.
        av kits så har du Team Associated og XRAY. disse er mere for løp og konkuranse, men kan fullt ut brukes for morro. må som regel ut av landet for deler.
        til slutt har du Tamiya som egentlig er en egen kategori i seg selv, de har alt.
        problemet med tamiya er att det som ikke er beregnet for konkuranse kjøring av offroad er litt for delikat og kan gå fort istykker, ikke forde det er skrap, men plastkvaliteten tåler ikke så mye juling. til gjengjeld ser de riktig så bra ut. må også ut av landet for deler.
        hvis du ender opp med RTR så kjøp deg en batterilader samtidig. de som følger med er bare skrap og bruker som regel 6-18timer på og lade ett batteri.
          Vis du bil bygge selv, så har elefun kjempe tilbud på buggy fra Xray. http://www.elefun.no/p/prod.aspx?v=26901
          Tror den er veldig grei å skru på, har aldri hatt Xray selv. Men virker som det er kvalitet.
          Noe av moro er jo å bygge sammen selv, synes jeg. Du lærer jo også mye mer ved å bygge selv, vis noe skulle gå i stykker så er det jo mye lettere og fikse når man veit hvordan ting går sammen.
          Stephan
          Team associated TC6.1
            Stephan
              her ville eg gått for xrayen.. bedre bil enn traxxas og hpi,ikkje at dei e dårlige,pluss at du lære masse om kor bilen henge sammen med å bygge den..og det e morro å bygge..
                Xray er en kjempebil det, men det er ikke en bil til å herje med i gårdsplassen, grustaket el. Det er en reinspikka konkurransebuggy. Jeg syns også 1/10 buggy blir for liten for å bare ha det gøy ute rundt om kring.
                Dette funker en shortcourse mye bedre til om man vil ha et billigere alternativ til 1/8 buggy. Disse tåler alt, er artig å herje med å du kan ta den med til en bane og den funker der også.
                Smash shark m/3674
                HPI 4life
                  Takk så mye for alle svar
                  Grunnen til jeg opprinnelig først tenkte på byggesett var akkurat dette med at jeg da lærer bilen og kjenne med tanke på senere vedlikehold. Om det faktisk er slik er en annen ting, hjelper lite om man ikke klarer å sette den sammen
                  Xray ble nevnt som en bra bil og ser den også er på tilbud.
                  Om jeg skulle gå for denne, hva vil jeg trenge av elektronikk ?
                  Er det eventuelt noen anbefalinger der ?
                  Jeg antar det medfølger brukerveiledninger for hvordan sette sammen en slik bil
                    Av elektronikk så funker denne sikkert greit. http://elefun.no/p/prod.aspx?v=25884 eller http://elefun.no/p/prod.aspx?v=29425
                    er vel ofte 5.5 turn som blir brukt i 4wd buggy.
                    Ja det følger med brukerveiledning.
                    Stephan
                      Ellers fungerer denne billigere versjonen helt topp. Jeg har brukt en tilsvarende i konkurranse i flere år.
                      Skal bilen brukes til leik og moro så er det kjekt å kunne ha revers. En del regulatorer til racing, slik som reventon har ikke mulighet for revers. 5,5t blir ofte overkill så sant man ikke kjører på en veldig rask bane. 6,5t holder som regel.
                      Men dette er som sagt utstyr for banekjøring og er lite egnet for herjekjøring.
                      Smash shark m/3674
                      HPI 4life
                        vel du trenger: sender+mottaker, 1 stk styre servo, esc+motor, lipo kjøre batteri. dette er standard for alle kit biler.
                        sender er som regel en engangs investering. futuba 4pk eller spectrum dx3s har minnebank noe som betyr at du kan bruke flere biler med samme sender, alt du trenger er en ny mottaker per bil.
                        servo kommer i alle fasonger og styrke, men som regel skal du ha en rask en for buggy.
                        de esc`ene som de andre har nevnt for konkuranse, noe du ikke skulle drive med.
                        http://elefun.no/p/prod.aspx?v=25331 denne funker mere enn bra nok for kosekjøring. sprutesikker /m revers og mere power enn du trenger. (har samme i en tam tt-01 og med 2s lipo går det fortere enn hva jeg klarer og holde kontroll på)
                        lader og lipo batteri plukker du opp på din lokale rc sjappe, bare sør for att batteriet har samme kontakt som esc, med minder du ikke har noe imot og lodde på en ny kontakt.
                        går du for xray`en så ikke glem hjul og lexan lakk. hold deg til tamiya lexan lakk, eneste som holder i lengden.
                          Takk igjen folkens, blir egentlig mere og mere giret for å kjøpe denne. Forstår jeg det riktig at det er eletronikken som avgjør om bilen er ment for lek eller løp. Altså om jeg kjøper anbefalinger nå så kan senere investere i nye esc og motor så kan jeg dra på banen og kjøre løp ? Eller er det slik at selve bilen er for kostbar til å leke med ? Bor i Oslo og det skal være noen baner her, har lyst å leke der men ikke noe sånn aktivt konkurranse greier da jeg ikke er inni i dette enda. Beklager teite spørsmål jeg ser dette som overkommelig egentlig. Det blir et par tusenlapper pr mnd fremover og når sommeren kommer så virker det som jeg da vil ha en brukbar bil
                            Bilen er bygd for ET formål og det er å gå fort på en velpreparert bane.
                            Ta noen søk på youtube så ser du hva den er bygd for.
                            Det den ikke er laget for er kjøring på grus og pukk med masse stener som kiler seg overalt, store hopp med dårlige landinger.
                            Altså det som kalles bashing er den ikke bygd for.
                            Til denne kjøringen har proline kommet med noen bedre kit til.
                            Proline pro-MT 10 er laget for å være skuddsikker i stedenfor kjøreegenskaper på en bane.
                            Både xb4 og denne pro-MT skal være gode biler, men de er bygd til to helt forskjellige formål.
                            Så det gjelder å velge bil til hva du skal bruke den til.
                            Pro-MT er også kit så du får gleden av å bygge den.
                            Smash shark m/3674
                            HPI 4life
                              dette er vel det beste tipset hittil i denne tråden.
                              buggy/short course er racing på hard jord og grus slette.
                              monstertrucks(ala den pro-mt) er hærje biler, kjør hvor du vil, knekk noe, repare, rinse and repeate.
                              stadiumtrucks er noe midt i mellom.
                              (du har også crawlere, men de er beregnet for og kjøre sakte opp 70* hellninger og massive steiner, og scale som er for små stier og realisme)
