Hejlp til konfig av xray xb8e
  • Hejlp til konfig av xray xb8e
    Hei! Ser på ny rc bilpg har tenkt for meg noe som http://elefun.no/p/prod.aspx?v=29433
    xray cb8e. Har ett budsjett på 7k vil helst ikke overstige dette. Har lyst på 6 cell lipo og hvis mulig vanntett. Slitesterke ting også fart og kraft er viktig så sleng med 2-3 pinion gears/spur. Noen forslag?
    -Takker
    Batteri i pris
      for 'bashing' eller banekjøring ?
        Mest "bashing" men har lyst på muligheten til bane senere med demper-utbytte samt dekk. Jeg liker veldig godt fart og kraft, så for meg noe some castle mamba monster 2 i starten men det blir vell for dyrt? Har vært ute av gamet en stund da pc tok tiden, men er nå tilbake og vil legge litt penger k det
          tenkte meg noe som dette er det noe jeg har glemt?
            Eller er hpi vorza flux hp bedre valg?
              Jeg tenkte meg dette:
              2x http://elefun.no/p/prod.aspx?v=30743
              2x http://elefun.no/p/prod.aspx?v=24851
              vil det gå? Kan lodde om nødvendig. Vil alt passe er mitt spørsmål eller burde jeg bare gå for vorza flux?
                Hei. Til kjøring med 6S så er Vorza helt klart å anbefale. Langt mer solid bil enn både Xray og Kyosho, og er dessuten 6S klar ut av esken. Den fungerer også fint til banekjøring.
                Monster Truck Craze!
                  @xirton
                  takker for svar tenkte på disse batteriene http://elefun.no/p/prod.aspx?v=24721
                  har vi noe bedre forslag med deans som ikke koster mer/er billigere?
                    Du må ikke bruke de batteriene på Vorza - de er alt for svake med kun 112 ampere max levert kontinuerlig. Til et Mamba Monster system (som i Vorza) bør batteriene levere minimum 200a. Bruker selv Turnigy og Maxamps batterier, men tror ikke disse er å få kjøpt i Norge.
                      Noen ideer på batterier i norge?
                        Disse leverer 200 blank http://elefun.no/p/prod.aspx?v=25809
                        men passer de i bilen?
                          Fant dette batteriet http://elefun.no/p/prod.aspx?v=24778
                          sitter det noen plugger på den eller må jeg lodde selv?
                            5000mah blir litt svære greier når du skal kjøre 2x3S i en buggy.
                            Tror jeg ville gått for noe slikt:
                            Overgang fra 5.5mm Gullkontakt til Female Deans. Ledning 12AWG.
                            Har ingen erfaring med Haiyin selv, men spec ser bra ut...
                            Ellers har Elefun helt sikkert noe å anbefale om du sender dem en mail eller ringer.
                              Jeg så på de batteriene også men litt dårlig følelse for hayin? Bør jeg ha det? Så for meg gens ace 5000mah 40c liker det "overnaturlige" :P skal kjøre med en venn som har nitro så vil helst kjøre i sirkler av han :P tenker å slenge på optimized pinion/spur så den når 103 km/h.
                              men da ser det greit ut? 2x 5000mah 40c?
