Hei har en savage flux hp som dreper batteri. Probleme er at han lader ut ett av batteriet. hva er det som kan gjere det. batt var på 3.3 volt eine cella var død og dette er batt 2 som dør. det andre var på 7.4 volt. noen tips hjeeeeeeeelp
hjelp ang feil på batt.
Originally posted by rine View PostHei har en savage flux hp som dreper batteri. Probleme er at han lader ut ett av batteriet. hva er det som kan gjere det. batt var på 3.3 volt eine cella var død og dette er batt 2 som dør. det andre var på 7.4 volt. noen tips hjeeeeeeeelp
Hei lipo cut står på 3.0v har endret den til 3.3 volt. kjøre 2s hobbyking batt. kan det hjelpe
LiPo cutoff på 3.3V skal være trygt. Husk at batteriet aldri må gå under 3.0V per celle under belastning da dette vil ødelegge batteriet.
3.0V under belasting tilsvarer ca. 3.5V hvilespenning. dvs. når du har batteriet hjemme etter kjøring. Går det da under 3.5V per celle så vil batteriet ta skade da også.
Pass på at du alltid har batteriene liggende på rundt 50-80% spenning når du ikke bruker dem. Ligger de for lenge toppladet kan det også skade batteriet.
Lader du med balanseringslader?HPI Hot Bodies TC-FD Drift - Tekin RS Pro ESC - Tekin Redline 10.5 Sensored Motor - 2S LiPo
