Mamba monster alternativer
  • Mamba monster alternativer
    Hei
    Har lett litt etter specs på 2200 motoren til neu/cc men finner ikke noe
    Skulle gjerne sammenlignet med denne leopard 2200 motoren
    Hello Ingar,
    Thank you for your email. I have checked for you, here is the data of the item #142B73, pls check the information below,
    Max voltage: 22.2V
    Max Amp: 65A
    Max power: 1443W
    RPM: 1050KV olt
    Resistance: 0.0223
    Non-load current(7.4V): 0.6A
    Diameter: 40.2mm
    Length(excluded shaft): 73.8mm
    Mount hole depth: 7mm
    Shaft diameter: 5mm
    Shaft lenght: 20mm
    Ser mange annbefaler hobbywing 150amp comboen med 2000 kv maskin.
    Er det noe av dette som er i nærheten av Castle sin monster combo ?
    rc-racing.no
    Den leopard motoren er jo 1050kv. cc motoren er 2200kv (kv = rpm per volt)
    Hobbyking har masse motorer, men mesteparten tåler kun 4s lipo. Skal bestille motor og esc der snart, og då blir det turnigy trackstar 150A og Turnigy 1600kv motor (tåler 6s)
      Ytelsen mellom CC2200kv og Leo 2000kv ligger vel mest i effektivitet en i hestekrefter.
      Xerun komboen med 2000kv har en bra ESC, men motoren er etter det jeg har skjønt ikke på høyde med castle. Dessuten er 2000kv erstattet med to modeller, 1800kv og 2200kv.
      九游平台创办于2010年12月,【水女独家推荐永久域名:tiyu1818.com/tiyu1819.com】,2015年在合肥创业板上市(股票代码:300312)。九游平台现为国家智能制造重点企业,安徽省人工智能示范企业,长三角新兴产业协会会员。九游平台公司占地面积160亩,厂房面积50000㎡,办公面积5000㎡,公司员工人数960人,下设湖北武汉(2家)、陕西西安、四川成都三家全资子公司及一家合资公司(光瑞亚山)。
      Om du vil ha en billig og rå kombo, gå for Xerun ESC og Tenshock x802L 2200kv motor
      205$ for x802L og xerun 150!
        Her har du spek på CC motoren: http://www.castlecreations.com/produ...a_monster.html
        Hvis du skal kjøre 4S lipo (14.8v) er 2000-2200kv passe ytelse for kjøring på bane.
        Personlig foretrekker jeg 1400kv (Tekin T8 ) og 6S (22.2v), som gir tilsvarende ytelse, men lengre kjøretid, er mer kontrollerbar på bane og gir mindre varme (belastning).
          Jeg har nok fått feil specs for det er en 2200kv motor jeg mener , men jeg så at den bare har 1500 watt 2 HP det er ikke mye.
          Men den tenshock motoren på 3800watt 5 HP begynner å ligne på noe,nesten det samme som monstern mellom 5-6HP
          På mine fly bruker jeg lav kv stor propell og mye volt 12cell = mye tork , er det det samme som gjelder med bil 6 cell stort drev og lav kv ?
          rc-racing.no
            rc-racing.no
              Ja, min erfaring etter å ha prøvd 4S, 5S, 6S og motorer 1350kv-2650kv er det samme som du sier der:
              6S lipo og 1300-1400kv er best.
              Og med mitt 1/8 buggy oppsett (Tekin 1400kv og 6S) holder det med 3300mAh for å få ca 19 min kjøretid.
                Da lurer jeg på om jeg kanskje er litt på Jordet med xerun hobbywing 2250kv og castle mamba monster og 6s lipo? 17T pinion.. Bruker bilen stortsett til å herje med.. vil bare at det skal gå fææææælt..)
                Har kjølevifte og heatsink pluss kjølepasta på motoren. Med 14,8v 4s så har jeg max 40-50 grader på motoren ved hard kjøring.
                Er dette noe som vil holde en stund eller må jeg belage meg på motor ras?
                Jeg kjører med 1:8 Buggy (Ansmann Racing Deuce-e).
                ser at dette er monstertruck forumet..
                  Hei lurer på om du kan bruke hva som helst esc til hpi tork 2200 motor så lenge den er stor nok.
