Motor og regulator til Savage Flux
Den første var Utslitt etter noen års heftig kjøring . og den andre ifølge Castle sin reparatør blei for varm etter 20 min kjøring så der var det noen med bilen min som gjorde at den tok dagen. holder på med fullstendig utskifting av utslitte kulelager på fluxen no og rengjøring
det e enkelt å ta knekken på dei e min erfaring..to stk har gått opp i røyk berre av at eg kobla til batteriet på stovebordet,en annen holdt 1 batteri med rolig køyring.. fått ny på garanti alle gangane,men irriterande å stå uten bil mens en venta på ny esc..Cato Risholm, fullt hobbyrom...
Syns også at standard regulatoren (og motoren) er lett å ta knekken på.. Den første gikk spektakulært opp i røyk mens motoren spant på fullt turtall, var mye strøm i hyperion g3 ex 6s 5200mah 45c batteriene gitt. Den andre gikk ved at rotoren i motoren eksploderte etter kun en utlandning med et par lipo batterier!! 6s power.. Trodde ikke mine egne øyner da motoren stoppet momentant fra maks turtall til 0 rpm på et millisekund i et stort smell. Lurer på om regulator nummer to også er ødelagt da.HPI Savage Flux HP m/ Savöx SC-1267SG - Outerwears ESC&Shock cover - Hyperion G3 EX 5200mah 11,1v - 50,000wt diffolje - 50wt demperolje -
---Kyosho DBX & Kyosho DST 1/10 .18 Nitro
