Camber og Toe vinkel, hvordan justere dette?
  • Camber og Toe vinkel, hvordan justere dette?
    Som tittelen sier.
    Camber og Toe vinkel, hvordan justere dette.
    Må man bruke noe slags verktøy eller tas det på øyemål?
    Camber tror jeg man kan bruke et vanlig vinkeljern til å begynne med, for å få det nøyaktig så bruker dere?
    Men med Toe vinkel, så skjønner jeg ikke hvordan man justerer det?
    Kan noen fortelle meg hvordan og hva jeg trenger?
    camber er grei, den justerer du ut fra 0 grader som er når hjula står loddrett eller i 90 grager i forhold til underlager bilen står på.
    om du ha 2 grader positiv camber da er den 88 grader og har du 2 grader negativ så viser det 92 grader og hjulet heller litt innover mot bilen oppe..
    toe justeres med styrestaga forran og her er det en fordel at de er på 0 grader (helt paralelle) eller at det er litt toe out (feks på 4wd) der hjula går litt ut forran.
    vet ikkje om dette som er skrevet her seier deg noe som heløst men det er et forsøk
    vet ikkje hva delene som brukes til å sjekke dette heter, men npen andre skriver sikkert det
    Arild (1980)Radøy RC
    BERGENSFORUM: www.rcbergen.diskusjonsforum.no
      Jo takk for svar.
      Har skjønt det slik selv, slik som du beskriver. Men jeg mangler kanskje noe verktøy hvis jeg skal få det til å ikke bli så store forskjeller på hver side.
      Har negativ camber på dekkene, men aner ikke hvor mye.
      Fikk Toe-in bak og Toe-out forran, men aner ikke hvor mye.
      Så jeg jobber liksom litt i blinde.
        Bruk en set-up benk. Camber kan du få til sånn noenlunde med en løs cambermåler, men toe er verre.
          Takker
          Camber-måler er det en slik du mener?
          Ser at flere har slikt type verktøy ihvertfall.
          Men toe-in / toe-out så kan man kanskje lage noen linjer på et ark å gå ut i fra, slik at jeg kan beregne litt mere ca...?
          Edit: RPM har begge deler...
            Er en slik ja. Tja, hvis du klarer å få bilen helt vinkelrett på linjen, så er det jo mulig.
              Redigerte forrige post, da RPM hadde begge deler.
              Skal vurdere om jeg skal ha noe slikt. Dette er jo vertøy som ikke blir slitt, så slikt har man jo resten av livet uansett hva slags bil man kjører.
              Takker for svar alle sammen.
                Da har jeg mottatt både toe-adjuster og camber-adjuster. Skal bli spennende å få testet dette. Skal bare ha fjærene mine først. Så skal jeg leke meg litt.
