Aluminium
  • Aluminium
    Er det noen her på forumet som har en liste over alle aluminiums delene til Traxxas Slash? Trenger den, for skal nemlig kanskje utruste Slashen med fullt alu setup
    Zaboon3
    Peter Westad (96) Traxxas Slash 4x4WD VXL med 2,4ghz Traxxas Link
    Advarsel!: Innlegg kan inneholde Ironi, Sarkasme..
    Kjør hardt, Kjør stil, Kjør RC-bil! Island, we sad: Send CASH not ASH!
    Slash 4x4? Hvorfor vil du det? Finnes jo så mye annet moro å bruke penger på.
      eneste du trenger med alu på sånne biler er huber og styre deler, resten er like greit i plast, alu bøyer seg bare og bilen blir tung.
      CRC - 3Racing - Tamiya
        ny styring
        Så får vi se hvordan den fungerer.
        Jeg kommer også til å beholde mest mulig i plast. Men kanskje heller bytte til RPM sine deler.
        Jeg vil at plasten skal enten sprute eller bøye seg tilbake. Alu er kjipt når det blir sprøtt og bøyd. Men noen oppgraderinger må til
          Det er ikke ST Racing sin alu-styring det der? Jeg har jo PE-utgaven med litt alu, og kontra RTR-utgaven så er det eneste jeg har erfart at det kan lønne seg med alu huber bak. De standard plasthubene virker svake i forhold.
            Jo
            Jeg har kjøpt flere i plast, da jeg heller vil at dem skal ryke enn noe annet....
              Tenkte mest på Huber, C-blocks, Motor feste, Styring, Spur Gear i stål, Demper tårn og Sway bar kit
              Zaboon3
                Motorfestet er vel i aluminium som standard. Spur i stål er en dårlig idé. Greit å kjøre i filler det enn noe langt dyrere, som motoren, hvis det skulle komme en stein i mellom.. Jeg ville nok bare kjøpt hub´er, og brukt penger på noe annet.
                  Men bak motorPLATEN er det et motorfeste som er av plastikk, sånn som dette( Dette er av aluminium som jeg kanskje skal kjøpe):
                  Zaboon3
