Er i den tråden jeg har sett de fleste bildene Hvis det er bajatråden for Slash 2WD gadd ikke gå inn på linken
Karosseri som passer til hjul?
Åhåja, det er det ja! Ja det er den tråden ja. Likar den røde og kvite Røde Kors-Bugen litt også, BæBuBajaLars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Originally posted by Heimelaga View PostÅja! Kor stoppa du hen då?
Farge blir blå, hvit og svart. Hvordan vet jeg ikke enda. Har funnet noen inspiratører (hvis det er et ord) i tråden.
Så da må jeg kjøpe lakk også :P Ønsk meg lykke til med å få tak i hvit.
Får håpe jeg syns det ser bra ut med bakfanger. Tror den blir stående på uansett, så ikke karosseriet knuser i det jeg begynner å slå hjul.Slash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Jaja, det blir spennande å sjå! Lykkeønsker om kvit Tamiyalakk er allerede oversendt. Den bakfangaren ja, den blir litt svær etter mi meining når den er brukt ilag med Baja Bug-en, men den må jo vera der for å beskytta "motoren" og det. Eller så blir det å kappa av motoren og gjer som denne karen har gjort. Men fortsatt står vinga ganske utsett til då.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Får vel poste noen bilder når bilen er "ferdig", selv om jeg tror det kan ta sin tid
Den som venter på noe godt, venter ikke forgjevesSlash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Hvor mange bokser med lakk trenger jeg for et karosseri? Hvis jeg f.eks. skulle tatt hele i en farge. Hadde det holdt med en boks da?Slash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Hadde blitt litt knapt etter mi meining. Eg brukte ein blå og to kvite på mitt, eg likar å legga godt på når eg først er igang. Dette var blå frå Tamiya og kvit frå RC Car Spray som Elefun selger. Elefun sin lakk er 150 ml og Tamiya er 100 ml, så det blei på ein måte 3 boksar med kvit då. Skal du ha metallic lakk eller vanlig?Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Ehh, eg veit ikkje heilt! Kvit er jo kvit, det er jo kun den eg har prøvd. Men det var jo pga at Tamiya-kvit ikkje var å få tak i på det tidspunktet. Men dei går iallefall an å bruka ilag, ingen reaksjon mellom lakkane når dei blir blanda ilag. Syns egentlig den Elefunlakken var endå bedre å lakka med eg, fin og kraftig forstøving av lakken og vanvittig rask tørking.Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Åh, sånn ja! Metallic blir jo litt djupare i fargen liksom, men då må du ha ein boks med kvit, sølv eller svart som ikkje er metallic for å dekka over med på baksida av metallicen sånn at det ikkje blir gjennomskinn.
Men det blir ikkje fint å kombinera metallic og vanlig, der dreit eg meg ut ein gong. Skulle ha blå metallic hovedlakk og ei kvit fartsstripe som eg lagde med vanlig lakk, det blei ganske estetisk mislykka. Og sjølsagt gjekk maskeringa til den stripa til helsikke for å gjera det heilt komplett!Lars Are Bjørke, klekt ut med promp og prakt i 1979
Blir nok metallic. Blir det noe forskjell i farge om du velger svart, sølv eller hvit backing?
Har du tatt vare på det karosseriet? For å vise deg selv at slik skal jeg ikke gjøre detSlash 1:10 4WD VXL, Tamiya Pajero, Losi Micro Rock Crawler
Members: 18,929
