Dekk til Rustler VXL
    jepp...litt billigare om du handla på f.eks liquidrc.com 1 cent frakt..
      Så på reviews av STRC 17mm hex convertion på amainhobbies.com og de hadde ikke mye positivt å si om dem. Er dette bare sutrete folk som ikke har fått til å bruke dem? Noen her som har erfaring med dem?
        usikker...eg har denne:http://www.amainhobbies.com/product_...s-Complete-Kit den funka no jalfall fint..
          Var bedre reviews på disse. Omtrent samme pris også så da står disse litt høyere på ønskelista en STRC sine.
          Edit: Står kun Slash på siden. passer de på Rustleren?
            hm...der vart eg litt usikker gitt...har slash sjøl...men mena det er likt..men vil ikkje garantere det..kanskje nåken andre veit?
              Originally posted by andjoh View Post
              Jaja, men det spørs jo litt kva man mener med 1/8 da. Ta foreksempel ein e revo, den bruker sån 140-150mm hjul.
              Men som sagt, det finnes flere typer 1/8 hjul
              Har du foresten link til de 200krers hjulene ?
              Ja sjølsagt fins det fleire typar, eg hadde vel buggy litt i tankane når eg skreiv innlegget, hehe! Har ingen link her og no (det vil sei,giddar ikkje leita). Men lurer på om eg har stt på Løiten Hobbyshop eller kva dei heiter, eller Nortrading. E-Revo er forresten 1/10 skala
              Originally posted by Zerpent View Post
              GrEmLiNgS: Sender deg en PM
              Takk for tipset Heimlaga. Vet du om det er mulig å kjøpe hex adapter i Norge eller må jeg over dammen? Jeg er håpløst utålmodig når det gjelder å vente på ting jeg har bestillt
              Det blir nok uansett å vente med å kjøpe snacks til bilen til ferie og skatte penger kommer men.
              Når det gjelder å kjøpe både til front og "ræv", som du så fint kalte det , så står det ikke mye om innpress på sidene til Elefun i allefall. Det står som regel Offset: N/A. Offsett = Innpress?
              Og bør jeg holde meg til sånn ca 100-110mm på hjul størrelse til Rustleren. Regner med man må endre litt setup eller modifisere bilen visst den skal takle større dekk. Er ikke alltid det står hvor stor dekkene er totalt. Står ofte Ytterdiameter felg/Innerdiameter dekk men ikke total størrelse.
              Angåande opplisting av innpress på Elefun så er vel dette gjengs med dei fleste hobbybutikkar, det at det er forskjellig innpress på front og ræv er sånt som visstnok "alle" veit når det gjeld Rustler, hehe! Slash derimot har vel bortimot lik innpress framme og bak.
              Av dei adaptrane eg har sett så har eg utmerka meg FLM og Pro Line sine, dei kostar litt meir enn andre men ser til gjengjeld gode og lite kompliserte ut. Om ikkje "alle" norske nettbutikkar har desse, så har iallefall dei fleste adapter. På minnet så meinar eg Norwegian Modellers har Pro Line sine iallefall, FLM huskar eg ikkje kor eg har sett. Dei fleste adapter endrar ikkje den totale bredda på bilen ved bruk av 1/8-hjul i forhold til viss du brukar orginale hjul med 12 mm hex, men det fins adapter som også tar seg av dette har eg sett.
              Du kan jo variera litt på diameteren, men då må du også huska på og endra utvekslinga deretter. Ha også i tankane at ved bruk av større og tyngre hjul vil det slita litt meir på hjulopphenget. Men å gå frå 100 mm til 110 mm i diameter er ikkje det store å snakka om
                Usikker på om jeg går for 17mm konvertering nå ved første handlerunde. Handlekorga på amainhobbies blir dyr nok uansett ser det ut som
                Etter å ha lest litt på Traxxas forumet så virker det som tre dekk går igjen og får mye skryt. Badlands, Dirt Hawgs og Geolandar. Badlands frister mest. Men vil sjekke hva du har Gremlings før jeg bestiller fra amain.
                For onroad så får Anaconda dekkene til Traxxas en del skryt. Disse er enkle å finne ferdig montert på Traxxas felger og det er jo en bra ting for en som fortsatt er fersk i faget
                Lurer på en ting. Er det noe jeg kan gjøre med bilen slik at jeg kan bruke samme type felger både foran og bak? Altså med samme innpress? Da kan jeg kjøpe fire like felger og dekk og bytte på fram og bak etter hvert som bakdekka blir slitt.
                  Det eg gjorde på Rustleren min for å få lik bredde bak som framme var å bytta til bærearmar bak frå Slash 2 WD (TRX 2555) og camber linkane (TRX 3644) som gjer at bilen blir 10 mm smalare bak på begge sider.
                  Det er ein annan metode også, det innebærer breiare bil, og då trur eg det blir brukt samme delenumrene som eg lista opp men dei blir montert framme på bilen. Men eg har liksom litt på følelsen at eg seier feil her no. Dette er også tatt opp på Traxxasforumet, så berre søk litt der.
                  Det er jo som du seier veldig greitt å kunna "kryssbytta" hjula når dei blir slitte så du får brukt litt meir av dei liksom
                    Så du bruker da fram felger både fremme og bak?
                    Er det noe i veien for at jeg kan bruke fram felger over alt uten å modifisere bilen? Den blir da litt breiere bak men har det noe å si? Blir kanskje dårligere styring?
                      Hodet mitt har nå konkludert med at det vil funke å bruke fram felger på alle fire hjørner. Bak blir den da litt breiere enn fronten. Leste på Traxxas forumet at noen hadde gjort det og i teorien blir bilen mer ustabil men at det ikke merkes noe særlig i praksis. Noen som har noen teorier eller erfaringer med dette?
                      Da slipper jeg å modifisere med enten lengre front armer eller kortere bak armer og jeg kan kryssbytte dekka etterhvert som de bake blir slitt. Hørest fornuftig ut for meg i allefall
                        Konklusjonen din er rett den! Då kan du sei at bilen blir 10 mm breiare bak enn i front ja. Men det trur eg ikkje gjer noko. I teorien blir jo geometrien på bilen ein trekant, som ikkje er kjent får å vera lika stabil som ein firkant. Men dette er kun sånn pirkete rakettforskning som me vanlige folk drit i Gje gass!
                          Hehe. Da blir det bånn gass! Om to måneder når feriepengene kommer...
                          Bah! Hvorfor gjør jeg dette mot meg selv? Lærer aldri at jeg ikke skal rote rundt på nettbutikker og finne alt mulig jeg har lyst på før jeg faktisk har pengene til å bestille.
                          Jaja. Har litt tid på meg til å finne ut hva annet jeg skal bestille da. Greit å ta med noen reserve deler. Finne ut hva som har en tendens til å ryke ofte slik at jeg har det i bakhånd. Blir kanskje litt alu deler også. Det som er vits å ha i alu.
                          Har fått skrudd litt i dag da. Montert på RPM front fanger og gear cover.
                            Har sett mange anbefalinger om å tape innsiden av dekka før man limer de på felgene for å unngå ballong effekten. Utgjør det mye? En Rustler med 3s lipo er en ganske stor påkjenning for dekkene
                            Spør fordi det vil da være best å kjøpe dekk og felger separat enn å kjøpe dekk ferdig limt på felg.
                              Eg hadde lerretstape på innsida av dei dekka mine, men fortsatt ser dei ut som ein cd når eg har fullt øs. Det seiest at ein skal bruka den orginale Gorillatape til dette, den er visst ekstremt hald i. Dette er eit av problema som blir bortimot eliminert ved bruk av 1/8-hjul, mykje stivare dekk då sånn at "ballooning" ikkje forekjem
                                Hmmm. Kanskje jeg må vurdere 17mm hex igjen da. Ser mye rart når det gjelder erfaring med disse hex konverterene. Mange sliter med at en liten pinne inni der blir bendet eller knekt. Vet ikke helt hva jeg prater om her men. Kun demontert og sett på dette en gang på bilen min. Ser at Traxxas har et eget sett. http://www.amainhobbies.com/product_...ter-Set-Blue-4
