Problem med Slash 4x4 og lipo.
  • Problem med Slash 4x4 og lipo.
    Hei
    når eg kjører med ni-mh natteri på bilen går den fint, men når eg setter i lipo batteria så kutter den etter par 3 min kjøring.
    Dette gjelder begge lipo Batteria eg har.
    Noen som har vert ute for dette?
    Batteri typene er:
    Haiyin 2s 5200mah 30-40c.
    T power 2s 3800mah 35c.
    Setter pris på litt hjelp her.
    Originally posted by Rune30 View Post
    Hei
    Batteri typene er:
    Sjekk at ESC er korrekt innstillt. (Lipo cut-off/etc)
    Kurt Johansen- Steinkjer
      Takk for raskt svar, skal sjekke dette.
        Takk igjen, det var dette som var problemet.
          Fikk kjørt 2 batteri i slashen så starta den å kødde igjen.
          Går fint på nimh batteria men trøbbler på lipoene.
          Testa lipoen på Mavericken og der går det uten problem.
          Men mavericken har ingen innstillinger så det må vere noe eg gjør galt en plass.
          grønt lys = lipo?
            Jepp Du bytter jo batteri-"mode" ved å holde inne knappen på esc'en i 10 sekunder (når det kommer en lyd)
