Karosseri til slash som tåler juling
    Originally posted by Odd-M View Post
    Fått testet litt? Jeg vurderer å kjøpe et Pro-Line for å teste. De er i allefall MYE tykkere og sterkere i plasten enn originale fra Traxxas etter hva jeg kan kjenne.
    Jada, og det holdt bedre enn det originale. Men det sprakk etterhvert litt bak på den ene skjermen, så skulle nok klipt enda mindre der. Runda av en del mer enn det klippestreken der går, men skulle nok spart enda litt mer bak. Mulig det var et lite sår i fra klippinga som gjorde at det sprakk der også.
      Jeg har et Proline Baja-karos klar for bruk, må bare dremelere av litt på hekken for å gå klar av den nye RPM bakfangeren.
      Kommer til å teipe store deler av innsiden med skikkelig tape fra Tesa, såkalt gaffateip. Holder det ikke da så blir det plexi-plater over dempertårenen.
        En kompis sa til meg at disse tykkere Proline-karossene tålte akkurat like lite som de fra Traxxas. De lagde bare mer lyd når de knakk. Etter første prøvetur må jeg si meg enig i det. Bajaen sprakk fullstendig i A-stolpene fremme på første rundkast.
        Merker imidlertid store forskjeller i lufta. Det er langt mindre fallskjerm-effekt i det enn det originale.
          Tror vi må dele de som kjører på bane og de som kjører på parkeringsplasser og utfører 'tricks' med bilene sine.
          For min del som kun kjører på bane er det ingen tvil at Proline karosseriene holder bedre sammen, selv om også blir slitt og får sprekker i løpet av en sesong.
          Når det så snakkes om at ProLine sine karosserier ikke tåler mer en de originale er det vel fordi at disse bilene får en god del mer juling enn en de som kun kjøres på bane? Da spiller det jo ingen rolle hvilket karosseri du putter på...
          Husk å teiper alle karosserier i utsatte steder fra innsiden. Det hjelper en del faktisk.
            Mitt var tapet med lerretstape over og rundt festene, der jeg har erfart at de originale knekker fort. Men at det skulle knekke rundt A-stolpene var jeg ikke forberedt på. Det er solid tapet opp over alt nå, så får vi se. Men tror jeg prøver noe annet neste gang.
            Dette rundkastet synes jeg forøvrig de skal tåle. Knapt en halvmeter i luften og landing på taket. Har hatt flere meter høye hopp med brutale landinger som har gått greit på originale
            Er det noe miljø rundt bane med short course? Trodde det var et amerikansk fenomen. Her jeg bor er det vel ingenting
              Hvis du enda e i Bodø Odd Magne så starta bygginga av offroadbane i nær fremtid Du får hiv dæ med å hjelp til. Tegningan e klar, venta bare på at snøen forsvinn og at entrepenøren kommer med fyllmassa så e vi igang. Blir en bra bane, litt lik onroadbana, med etpar stooore hopp og mange små. Blir en bane der det kan lekes og hoppes og samtidig kjøres seriøst på. Ska hold dæ oppdatert på når vi går igang.
              Espen Jensen
                Jeg jobber fremdeles i Bodø ut året, men har tatt leketøyene med hjem. Kanskje jeg må holde en av bilene her til sommeren...
                  Jeg har et Proline baja chassi til min slash. Etter min mening så tåler dette bra med juling
                  Traxxas Stampede 4x4 Vxl, Traxxas Slash vxl 2wd & axial wraith.
                  -Halve opplevelsen med rcbil er og oppgradere den
                    Jeg har en teori om at det var den lave temperaturen som tok knekken på mitt så tidlig. Har kjørt noen batteripakker nå og det holder fremdeles greit sammen.
