Kyosho GXR 18 motor problem
  • Kyosho GXR 18 motor problem
    Vennen min har en Kyosho MFR. En dag kjørte han den også gassa den av og til av seg selv. Vi skifta batteri på sender og på bilen. Når vi skulle starte den så ruste motoren seg opp til full RPM. Vi stopte motoren, også prøvde vi å starte den igjen. Det samme skjedde da og.
    Vi prøvde å gå med fabrikk innstillingene på motoren, men det funket heller ikke. Vi tok av motoren for å skjekke om fjæren til clutchen var vekke. Alt var på plass, så da lurer jeg på om noen vet hva som har skjedd?
    Bilen ble kjøpt helt ny rett før jul. Håper noen kan hjelpe!
    Jeg skal prøve å legge til video i morgen.
    Er det ingen som vet hva som kan være gale?
      Sjekk først at det ikke er servoen som tuller med dere,start den uten strømmen på,se om det er samme problemmet da..
      Sjekk også at forgasser åpningen ikke er for stor,skal være ca 0.5mm.
      Ny gløde plugg kan hjelpe også,bruk OS #8..
        Skal prøve på mandag siden vennen min reiste på fredag.
          Hei, var litt sein med svar.
          Men vi prøvde å starte uten strøm og det samme skjedde. Vi har ikke prøvd med ny plugg, men kan det ha noe å si?
          Den ruser seg opp til maks RPM og det skulle vel ikke ha noe å si med pluggen vel? Eller?
          Takker uansett for svar.
            hei. jeg hadde en sånn bil, men dessverre brøyt noen seg inn i bilen min for ca 3 uker siden og stjal den, så nå lurer jeg på om vennen din vil selge meg sin bil, om han ikke får det til?
              Synd det som skjedde med bilen din. Idiotisk at noen kan gjøre det, men vennen min er dessverrre ikke interesert i å selge.
                det må jo være noe med forgasseren, falsk luft fra sprukne fuelslanger eller noe sånt. Har du mulighet sšprøv med en annen forgasser. Motoren på bilen bil var veeeldig lettstartet og gikk som en kule ifra tank nr. 1 Rørte ikke en eneste skrue, men så kjørte jeg ikke så veldig hardt heller da.
                lykke til hvertfall.
                  Prøv å sett den tilbake på fabrikk innstillingene igjen..
                  Hvis fargen på kjøletoppen har begynt å skifte farge,så er det fare for at den kan ha blitt for varm også..
                  Skjer det noe med servoen når motoren øker turtall?
                  Hvis pluggen er slitt,så hjelper det med ny på justeringa av motoren..
                    Du har ett par mfr biler her på forumet til salgs Arvid
                    Pokker at vi ikke kan ha hobbyen vår i fred du...
                      Kan skifte forgasser med en som ikke er innstillt skikkelig. Skal prøve med ny plugg og fabrikk innstillingene i morgen.
                      PS. Fremdeles fin blå farge i kjøletoppen
                        okeei. hvordan finner jeg dem a?
                          Helt nederst på forum sia,så er salgs delen.
                          Ligger en inne på nitro
                            Kanskje et dumt spørsmål,men har ikke justert på throttle trim på radioen vel?
                            Dra etter alle skruene på motoren også
                              Har jo det da!! Men jeg lurer på hva som kan gjøre at den ruser seg opp? Tenker på forgasser innstillingene. For rikt eller tynn innstilling?
